Utilice esta opción para seleccionar el tipo de conexión y especificar sus parámetros.
Acceda a esta opción desde la presentación Uniones o después de hacer clic en
 en la barra de herramientas.
Nota: En
Robot, están disponibles las siguientes normas, que permiten calcular las uniones de las estructuras de acero:
Eurocódigo (ENV 1993-1-1:1992 y EN 1993-1-8:2005/AC:2009),
norma de acero francesa CM66 y norma de acero polaca PN 90/B-03200. Están disponibles las siguientes versiones nacionales de la norma Eurocódigo 3 para las uniones de acero: francesa (NF-EN 1993-1-8:2005/NA:2007/AC:2009) y polaca (PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009).
La pantalla se divide en dos partes básicas: el panel Inspector utilizado para la administración de las uniones definidas y el visor gráfico, que consta de varias fichas:
- Esquema (dibujo esquemático de una unión).
- Vista 3D (vista de una unión definida con posibilidad de rotación, zoom, panorámico).
- Estructura (vista de toda la estructura).
- Resultados (nota de cálculo con los resultados de los cálculos de unión; disponible solo después de realizar los cálculos).
Los siguientes tipos de unión están disponibles en Robot haciendo clic en
 (Nueva unión):
 unión viga-viga.
 unión de ángulo de pórtico.
 unión pilar-viga.
 unión pilar-viga (ambos lados).
 base del pilar; unión del pilar: empotrada.
 base del pilar; unión del pilar: articulada.
 base del pilar; unión del pilar: base de hormigón.
 unión de empalme de viga.
 unión de empalme de pilar.
: unión por angulares.
 unión de tubos.
: unión con una cartela; para barra simple, nudo interno y nudo del cordón de celosía.
Los siguientes parámetros se pueden definir para los tipos de unión indicados:
- uniones de ángulo de pórtico, viga-viga y pilar-viga (designación de tabla: KNEE):
- parámetros de sección de la barra
- parámetros de la base
- parámetros del rigidizador
- parámetros del anclaje
- parámetros de hormigón, soldadura y cuña
- unión de la base del pilar (designaciones de tabla: base empotrada, FIX; base articulada, PINN; base de hormigón, CONC):
- parámetros de la armadura
- parámetros del tornillo
- parámetros del rigidizador y la pletina
- profundidad de la base de hormigón
- unión por angulares (designación de tabla: ANG):
- parámetros del angular
- dimensiones de los entalles, distancias, etc.
- unión de tubos (designación de tabla: PIP):
- tipo de unión (unilateral, bilateral)
- parámetros de las barras adyacentes (cruces)
- parámetros del refuerzo
- parámetros de soldadura
- unión: cartela (designación de tabla: BLA):
- tipo de unión (soldada, atornillada) y sus parámetros
- parámetros de barra, etc.
Puede guardar una unión definida y calculada en un archivo con uno de los siguientes formatos:
- DXF
- DWG
- STP
- WRL
- ANF
- SAT
- PEP
Consulte también:
Direcciones de acción de la fuerza en cada tipo de unión
