Esta opción se utiliza para definir la longitud de pandeo de las barras. Se puede acceder a la opción haciendo clic en el icono correspondiente (para la dirección Y o Z), que se encuentra en el campo Coeficiente de longitud de pandeo del cuadro de diálogo Definición de la barra: parámetros.
El coeficiente de longitud de pandeo se introduce automáticamente cuando se selecciona uno de los iconos con las condiciones de apoyo de extremo adecuadas. Los iconos se dividen en dos grupos: el primero contiene métodos típicos (normativos) de apoyo de barras y los valores de coeficiente de pandeo correspondientes, mientras que el otro contiene iconos para calcular el coeficiente de pandeo en pilares de pórticos de varias plantas (cálculo del coeficiente de longitud de pandeo para una, tres y seis barras adyacentes).
Al hacer doble clic en uno de los iconos que indican el cálculo del coeficiente de longitud de pandeo (
), se abre un cuadro de diálogo adicional.
El pandeo siempre se tiene en cuenta durante los cálculos cuando una fuerza de compresión actúa sobre una barra, incluso si es insignificante en relación con otras fuerzas internas. El programa no analiza si los efectos del pandeo pueden ser ignorados o no. Si el usuario desea excluir los efectos de pandeo de los cálculos, debe seleccionarse el icono
. Este indica la exclusión del pandeo en el proceso de cálculo.
El último icono
 permite al usuario tener en cuenta las barras con arriostramientos internos (rigidizadores laterales de las barras analizadas que limitan la longitud del pandeo lateral) en los cálculos. Después de hacer doble clic en el icono, aparece en pantalla el cuadro de diálogo Arriostramientos internos, en el que se pueden determinar los parámetros de los rigidizadores laterales.
