Esta opción realiza operaciones en componentes de carga móvil, combinaciones según norma y componentes del análisis temporal. Puede acceder a esta opción de las siguientes formas:
- Haga clic en Cargas > Seleccionar componente del caso.
- Haga clic en
Nota: Esta opción está disponible para los casos de carga móvil, las combinaciones de cargas o los casos de análisis temporal.
La parte superior del cuadro de diálogo presenta tres opciones:
- Número de componentes: número de componentes definidos para un caso determinado (por ejemplo, la posición de las fuerzas para una carga móvil).
- Componente actual: permite especificar un componente de carga (como el paso/posición siguiente en el desplazamiento de la carga para las cargas móviles).
- Posición de la carga: permite especificar la posición de una carga (el siguiente paso en su desplazamiento).
Para el análisis temporal, después de seleccionar el caso principal del análisis temporal, Robot facilita los resultados de un solo componente de un paso del tiempo específico. Se modifica el cuadro de diálogo; en lugar del campo Posición de la carga, está disponible la opción Variable del tiempo. Permite seleccionar el valor de tiempo actual para un componente determinado (se supone que la unidad de tiempo es un segundo). Después de introducir el valor de la variable de tiempo, el componente utiliza el valor del paso de la variable más próximo al valor introducido.
En el centro del cuadro de diálogo, hay un control deslizante que permite seleccionar el componente/posición actual de la carga.
En la parte inferior del cuadro de diálogo, además de los botones estándar, aparecen los dos botones siguientes:
- Crear caso a base de componente: al hacer clic en esta opción, Robot crea un nuevo caso de carga simple (indicado por el primer número libre) a partir del componente de carga actual (posición de la carga). Después de activar la opción mediante el botón >> situado junto a Crear caso a base de componente, la descripción del botón cambia a Todos los componentes. Después de hacer clic en este botón, Robot genera casos simples simultáneamente a partir de todos los componentes de un caso compuesto.
- Animación.
