Animación
Después de hacer clic en Animación en el cuadro de diálogo Componente de caso, se muestra lo siguiente.
El cuadro de diálogo presenta opciones que permiten animar diagramas de las cantidades obtenidas durante el análisis de la estructura (desplazamientos, reacciones, momentos, etc.).
Para ejecutar la animación, realice lo siguiente:
  1. Defina el intervalo, es decir, las posiciones del vehículo que se tendrán en cuenta durante la preparación de la animación. Esto se realiza mediante las siguientes opciones:
    de: permite definir el número de componente inicial (posición de una carga móvil) desde el que se iniciará la animación.
    a: permite especificar el número de componente final (posición de una carga móvil), donde finalizará la animación.
    Al hacer clic en Todo, se tienen en cuenta todos los pasos definidos.
  2. Defina los dos parámetros de animación siguientes: Número de imágenes e Imágenes por segundo.
Después de hacer clic en Iniciar, Robot prepara la animación para la cantidad seleccionada en función de los parámetros definidos y comienza a realizar la animación. Durante la animación, se muestra una barra de herramientas que permite detener, reanudar y rebobinar la animación, etc. También puede guardar la animación de las deformaciones de estructura en un archivo con formato *.avi. Puede abrir y ejecutar un archivo *.avi de una animación de deformaciones de la estructura creada anteriormente.
Nota: Si una animación de estructura es demasiado grande (no hay suficiente espacio en el disco para realizar una animación), esta no se ejecutará. Para ejecutar una animación para una estructura de este tipo, debe aumentar la cantidad de espacio en el disco o minimizar la ventana del programa Robot. (Si el programa Robot se muestra en toda la pantalla, la ventana del programa Robot debe minimizarse).
