La calculadora de suelos encuentra el valor del coeficiente de elasticidad equivalente para un suelo estratificado.
La calculadora se instala durante la instalación de Robot.
El coeficiente de elasticidad se puede aplicar al definir lo siguiente.
La calculadora permite calcular el coeficiente de elasticidad directamente sobre la base de un perfil definido de un suelo estratificado y ofrece las siguientes funciones.
La calculadora funciona como una herramienta independiente que permite calcular el coeficiente de reacción del suelo para una cimentación y un perfil del suelo definidos. Se puede utilizar un perfil de suelo guardado en la calculadora de hormigón armado y en la calculadora de cimentación corrida.
Inicie la calculadora mediante las siguientes acciones.
En la calculadora, el coeficiente K se calcula en función del valor de las tensiones medias bajo la cimentación para una unidad de área. También se calcula el coeficiente KZ equivalente para una cimentación con las cotas especificadas.
Para calcular el coeficiente K equivalente para un suelo estratificado, realice las siguientes acciones.
Cimentación aislada con dimensiones A x B. La unidad del coeficiente KZ es (fuerza/longitud). Se puede aplicar un valor calculado KZ = K * A * B al definir el coeficiente de elasticidad en el cuadro de diálogo de definición del apoyo.
Cimentación corrida con dimensiones A (longitud de la cimentación corrida) y B (anchura de la cimentación corrida). La unidad del coeficiente KZ es (fuerza/longitud^2). Se puede aplicar un valor calculado KZ = K * B al definir el coeficiente de elasticidad en el cuadro de diálogo de definición del tipo de suelo elástico.
Cimentación de losa con dimensiones A x B. La unidad del coeficiente KZ es (fuerza/longitud^3). Se puede aplicar un valor calculado KZ = K al definir el coeficiente de elasticidad en el cuadro de diálogo de definición del tipo de espesor del panel. Se supone una tensión media bajo la cimentación de la solución de cimentación rígida o en la solución del semiespacio elástico cargado con cargas uniformes que actúan sobre la región definida por el contorno de la cimentación. Las diferencias en los valores de tensión dan como resultado valores diferentes de hundimiento elástico y, a su vez, se traducen en un valor numérico de rigidez elástica del suelo. La distribución de tensiones en estructuras reales está más cerca del caso de cimentación rígida que del caso de cimentación flexible.
Pulse la tecla Tab o haga clic en Aceptar. Se especificará un valor del coeficiente equivalente para un suelo estratificado en el campo K =.
Al hacer clic en Aceptar, se reenvía un valor calculado del coeficiente KZ a los cuadros de diálogo Definir un apoyo nuevo, Nuevo suelo elástico o Definir un espesor nuevo. Esto se proporciona siempre que el cuadro de diálogo correspondiente esté abierto y se pueda acceder al campo de coeficiente de elasticidad.
Los perfiles de suelo definidos se pueden guardar en el disco. Haga clic en Guardar como para guardar un perfil en un archivo *.xml (catálogo). El campo Nombre de archivo muestra el perfil del suelo actual con una ruta de acceso a archivos. Haga clic en Abrir para leer un archivo con parámetros de perfil de suelo definidos.
Consulte también:
Descripción del algoritmo para el cálculo del valor del coeficiente equivalente K
