Utilice esta opción para seleccionar y/o definir tipos de barras de acero/aluminio para estructuras. Existen dos métodos para acceder a esta opción:
Se abre el cuadro de diálogo siguiente:
BARRA es el elemento de cálculo principal del módulo Dimensionamiento de acero. Normalmente es un elemento de estructura de un tipo determinado, por ejemplo, una viga, un pilar, arriostramiento, etc. En algunos casos, una barra se define como una cadena de barras sucesivas introducidas durante la definición de la estructura.
El cuadro de diálogo consta de tres partes principales:
Los siguientes iconos se encuentran en la parte superior del cuadro de diálogo:
La definición de un tipo de barra para otros atributos de estructura se divide en dos pasos:
Si la lista de tipos de barras activas está vacía o se va a añadir un nuevo tipo de barra a la lista activa, haga clic en Definición de nuevos parámetros de tipo de barra. Existe dos opciones posibles:
También es posible abrir el cuadro de diálogo de un nuevo tipo de barra haciendo doble clic en el elemento de la lista de tipos de barras activas. Se abrirá el cuadro de diálogo Definición de tipo de barra con todos los campos rellenados según el tipo de barra seleccionado. Después de modificar los parámetros de la barra necesarios, la nueva barra se añade (actualiza) a la lista activa pulsando "AÑADIR" o <INTRO>. Si la etiqueta no se modifica, aparece la nota correspondiente en la pantalla. Esta opción permite modificar fácilmente el tipo de barra.
Para eliminar un tipo de barra de la estructura:
No se puede modificar este tipo de barra; se asigna de la misma manera que se atribuye el tipo de barra a la estructura.
