Utilice esta opción para definir las distancias de sección adecuadas de una barra de armadura con pandeo lateral, es decir, la longitud de pandeo lateral. Para acceder a esta opción, haga clic en Ala superior o Ala inferior en el campo Parámetros de pandeo lateral del cuadro de diálogo Definición de la barra - parámetros. Se muestra el cuadro de diálogo siguiente:
El cuadro de diálogo contiene las condiciones de apoyo típicas de la barra en función de los coeficientes de longitud de pandeo seleccionados. Debido a la posibilidad de soportar el ala superior o inferior por separado y a la incidencia de tensiones de compresión en una de las dos alas en los diversos casos de carga, hay disponibles dos longitudes de pandeo lateral. Las longitudes correctas se controlan mediante el coeficiente por el que debe multiplicarse la longitud base de la barra para obtener la longitud de pandeo lateral. La longitud Iz se utiliza como la longitud base. Puede introducir el valor del coeficiente directamente o permitir que se seleccione automáticamente haciendo clic en el icono del caso de condiciones de apoyo típicas.
Para calcular correctamente el coeficiente de pandeo lateral, es necesario definir la longitud de pandeo lateral. Defina el coeficiente de longitud de pandeo. Para ello, haga clic en el icono y edite el campo proporcionado.
Haga clic en
 para incluir en los cálculos las barras con arriostramiento interno (rigidizadores laterales de las barras analizadas que limitan la longitud de pandeo lateral). Puede definir los parámetros para el rigidizador lateral. Para ello, haga doble clic en el icono e introduzca la información en el cuadro de diálogo Arriostramientos internos.
