Las siguientes propiedades se pueden especificar en la ficha Ax, Iy, Iz del cuadro de diálogo Nueva sección:
Ax |
Área de la sección transversal. |
Ay |
Coeficiente de resistencia al cortante: área de sección reducida para los cálculos de deformaciones de corte (para los cálculos de deformaciones de corte XY) en la dirección del eje Y. |
Az |
Coeficiente de resistencia al cortante: área de sección reducida para los cálculos de deformaciones de corte (para los cálculos de deformaciones de corte XZ) en la dirección del eje Z. |
Ix |
Momento de inercia. |
Iy |
Momento de inercia en relación al eje Y. |
Iz |
Momento de inercia en relación al eje Z. |
I omega |
Momento sectorial de inercia. |
Wx |
Módulo de sección para cálculos de tensiones de torsión. |
Wy |
Superficie de cizalladura: coeficiente de tensión cortante reducido (Qy). |
Wz |
Superficie de cizalladura: coeficiente de tensión cortante reducido (Qz). |
Wely, Welz |
Módulos de sección elásticos (no es necesario especificar estos módulos, ya que se calculan automáticamente como la relación entre el momento de inercia y la distancia desde las fibras de sección más alejadas). |
Wply, Wplz |
Módulos de sección plásticos. |
vy |
Distancia de las fibras más alejadas con respecto al eje local Z (distancia en el lado positivo del eje local Y). Este valor es necesario cuando se especifica el valor de las tensiones normales. (Observe la siguiente imagen). |
vpy |
Distancia de las fibras más alejadas con respecto al eje local Z (distancia en el lado negativo del eje local Y). Este valor es necesario cuando se especifica el valor de las tensiones normales. (Observe la siguiente imagen). |
vz |
Distancia de las fibras más alejadas con respecto al eje local Y (distancia en el lado positivo del eje local Z). Este valor es necesario cuando se especifica el valor de las tensiones normales. (Observe la siguiente imagen). |
vpz |
Distancia de las fibras más alejadas con respecto al eje local Y (distancia en el lado negativo del eje local Z). Este valor es necesario cuando se especifica el valor de las tensiones normales. (Observe la siguiente imagen). ![]() |
