Por defecto, las cargas fictias se pueden generar a lo largo de las direcciones positiva y negativa para X e Y.
Para cada combinación, el programa identifica las fuerzas horizontales y genera las cargas fictias adecuadas para compensar estas fuerzas.
(b) Las cargas fictias (NL1) se añaden en la dirección más próxima a la carga lateral (flecha azul).
(c) Si la suma de las fuerzas horizontales determina que la carga lateral (flecha azul) actúa entre las direcciones X e Y, se crean cargas fictias (NL1 y NL2) en los dos ejes.
Si una combinación no incluye fuerzas horizontales, el programa crea una copia de esta combinación con las cargas fictias adecuadas para cada una de las direcciones positivas y negativas de X e Y.
Puede cambiar la dirección de las fuerzas horizontales fictias y el multiplicador de carga de gravedad en el cuadro de diálogo Parámetros de método de análisis directo.
El módulo de Young adecuado se utiliza para reducir el espesor del elemento.
Por defecto, las restricciones se aplican con la norma ANSI/AISC 360-10, pero los valores definidos por el usuario se pueden cambiar libremente.
Como el análisis P-Delta es un análisis no lineal, las combinaciones de carga se procesan de forma independiente.
Haga clic en Parámetros de análisis de segundo orden en el cuadro de diálogo Parámetros de método de análisis directo para modificar los parámetros de análisis.
