Métodos de preacondicionamiento de iteraciones
		 Aplique los siguientes métodos de preacondicionamiento de iteraciones cuando NoRHS > 2 o nModes > 5.
		- Si está activada, utilice Multinivel con el preacondicionamiento ICCF.
- Si no está activada, utilice No multinivel con el preacondicionamiento ICCF.
		NoRHS indica varios casos de carga en estática lineal. nModes es el número de modos propios para el análisis modal.
		- Aplique el método ICCF si hay suficiente memoria RAM disponible.
- Aplique la regularización de Vinget para una solución de prueba cuando se realice un análisis por primera vez después de la preparación del modelo.
- Si ninguno de los métodos iterativos muestra una convergencia satisfactoria, esto significa que se ha encontrado un problema de mal acondicionamiento. Por lo general, esto se produce debido a errores en el modelo de cálculo generado, como piezas de estructura no restringidas, parámetros geométricos o físicos irreales, unidades incorrectas o mallas erróneas.
 Para reducir el tiempo de cálculo
		Para reducir el tiempo de cálculo con solventes iterativos, realice lo siguiente:
		- Reduzca el número de niveles de agregación.
- Aumente el número de iteraciones internas.
- Active la opción Análisis de la diagonal.
- Implemente el Método 1 o, preferiblemente, el Método 2 en los casos de más de un nivel de agregación.
		Puede bloquear el preacondicionamiento para un método de varios niveles que provoque una convergencia lenta. Si el número de iteraciones supera el valor límite bv=40*lg(tol) y no se obtiene la tolerancia deseada, esto indica una convergencia lenta para métodos multinivel. Este criterio es incorrecto para métodos que no son multinivel. Para solucionar estos casos, realice lo siguiente:
		- Aumente el número de iteraciones internas a 8.
- Reduzca el número de niveles de agregación, pero no supere el valor superior del nivel más bajo.
- Seleccione un ICCF u otro método que no sea multinivel.
		Consulte también lo siguiente:
		Cuadro de diálogo Parámetros del solvente iterativo
		Solventes disponibles
