Obtenga más información sobre los supuestos que se utilizan en cada sistema de climatización durante el análisis energético.
En el cuadro de diálogo Opciones avanzadas de Configuración de energía, especifique el sistema de climatización que utilizar en el análisis energético.
Sistema de ventiloconvector de 2 conductos, enfriador 5,96 COP, calderas 84,5 efic.
- Enfriador centrífugo refrigerado por agua (COP 5.96)
- Torre de refrigeración a presión atmosférica abierta con ventilador de velocidad variable y aproximación de 5° F (2,8° C)
- Ventilador de aspas cóncavas y volumen constante con motor de eficiencia máxima
- 0,25 pulgadas de presión estática de hidrómetro (62,3 pascales) en sistema de conducto de volumen constante
- Caldera de agua caliente a gas con ventilador de tiro inducido >2500 kBtuh, 84,5% de eficiencia de combustión
- Bomba de agua caliente de volumen variable
- Batería de agua caliente
- Bomba de agua fría de volumen variable
- Batería de agua fría
- Bomba condensadora de agua de volumen variable
- Unidad de agua caliente sanitaria (factor de energía 0,575)
Sistema de ventiloconvector de 4 conductos, enfriador 5,96 COP, calderas 84,5 efic.
- Enfriador centrífugo refrigerado por agua (COP 5,96)
Ventilación/aire acondicionado unitario 11 EER, 84,5% calentamiento de caldera
- Unidad de ventilación/aire acondicionado unitario (VAV) 11 EER, >20 ton, recalentamiento de agua,
mecanismo de cambio de velocidades (VSD)
- Ventilador de aspas cóncavas y VSD con motor de eficiencia máxima
- Sistema de conducto VAV con 3,5 pulgadas de presión estática de hidrómetro (871,8 pascales)
- Economizador de temperatura seca con diferencial integrado
- Caldera de agua caliente a gas con ventilador de tiro inducido >2500 kBtuh, 84,5% AFUE
- Bomba de agua caliente de volumen constante
- Cajas de recalentamiento de agua
Sistema de gas partido/compacto 12 SEER/0,9 AFUE, 5-11 ton
- Sistema de horno dividido de calor a gas, 12 SEER, 90% AFUE
- Sistema de conducto de volumen constante con 2 pulgadas de presión estática de hidrómetro (498 pascales)
Bomba de calor de sistema partido compacto 12 SEER/7,7 HSPF
- Sistema de bomba de calor partido/compacto 12 SEER/7,7 HSPF (coeficiente de prestación estacional de bomba de calor) < 11,25 ton
Bomba de calor compacta (PTHP) 12 SEER/8,3 HSPF
- Bomba de calor compacta (PTHP) 12 SEER/8,3 HSPF (coeficiente de prestación estacional de bomba de calor)
- Sistema de conducto de volumen constante con 0,25 pulgadas de presión estática de hidrómetro (62,3 pascales)
Ventilación/aire acondicionado central, calor de resistencia eléctrica, enfriador 5,96 COP
- Ventilador de aspas cóncavas y mecanismo de velocidad variable (VSD) con motor de eficiencia máxima
- Sistema de conducto de volumen de aire variable (VAV) con 3,5 pulgadas de presión estática de hidrómetro (871,8 pascales)
- Recalentamiento de resistencia
VAV central, calor de agua caliente, enfriador 5,96 COP, calderas 84,5 efic.
Sistema de gas partido/compacto residencial 14 SEER/0,9 AFUE, <5,5 ton
- Sistema de horno dividido/compacto de calor a gas, 14 SEER,90% AFUE, <5,5 ton
- Ventilador cíclico residencial de volumen constante
Bomba de calor residencial de sistema partido/compacto 14 SEER/8,3 HSPF
- Sistema de bomba de calor partido/compacto 14 SEER/8,3 HSPF (coeficiente de prestación estacional de bomba de calor) <5,5 ton
Bomba de calor de sistema partido residencial 17 SEER/9,6 HSPF, <5,5 ton
- Bomba de calor de aire de sistema partido/compacto con modo de ventilador intermitente, 17,4 SEER/9,6 HSPF <5,5 ton
- Unidad de agua caliente sanitaria (factor de energía 0,85 ) a demanda sin depósito, eficiencia máxima
Distribución de aire bajo piso
- Sistema de volumen de aire variable compacto (PVAV) con distribución de aire bajo piso
- Calentador de agua caliente sanitaria de eficiencia mejorada (85% de rendimiento térmico)
