Obtenga más información sobre la selección y el cálculo de partes de edificios mediante tipos de cálculo.
(Duplicate the type) para crear un tipo mediante la duplicación de los ajustes de cálculo actuales en el cuadro de diálogo Calculate Room Quantities.
(Rename the type) para cambiar el nombre del tipo seleccionado.
(Delete the type) para suprimir el tipo seleccionado.
Todos los parámetros configurados en el cuadro de diálogo Calculate Room Quantities se guardan en el tipo de cálculo seleccionado. Sin embargo, tenga en cuenta que los parámetros de cálculo de la norma del proyecto no se almacenan en el tipo.
La tabla siguiente contiene las definiciones de parámetros del cuadro de diálogo Calculate Room Quantities.
| Nombre | Descripción |
| Standard | |
| Standard | Muestra la norma del proyecto actual. |
| Selection Consulte | |
| Selection Method | Seleccione uno de los dos métodos siguientes:
Filter elements on dialog (valor por defecto): seleccione las categorías de partes de edificios que se incluirán en el cálculo. Select Graphically in project: seleccione de forma gráfica las categorías de partes de edificios del proyecto. Esto activará la herramienta de elementos seleccionados gráficamente descrita más abajo. |
| Category, Family and Type Filter | Haga clic en los puntos suspensivos para filtrar categorías, familias y tipos que no se utilizan en el cálculo. La selección por defecto es All. Si se han seleccionado tres o menos categorías, se muestran los nombres. Si se han seleccionado más, aparecerá un número. |
| Level Filter | Filtre las partes de edificios para calcular por nivel de proyecto con el cuadro de diálogo Levels. |
| Graphically selected elements | Haga clic en los puntos suspensivos para abrir el cuadro de diálogo Select Graphically in Project, que muestra el recuento de las partes de edificios seleccionadas. Esta herramienta solo está activa cuando se especifica en la herramienta Selection Method descrita anteriormente. |
| Range | |
| Considered Detail Level | Especifique el nivel de detalle que se utilizará para calcular las cantidades de partes de edificios. El valor puede ser Medium o Fine. |
| Consider for windows/doors |
Seleccione los parámetros de altura/anchura que se utilizan para el cálculo en el cuadro de diálogo View/Edit y los archivos de exportación. Seleccione uno de los tres métodos siguientes: Height/Width: si algunas familias utilizan la opción de altura/anchura y otras la opción de altura aproximada/anchura aproximada, Buildingbook enumerará los conjuntos utilizados. Rough Height/Rough Width: seleccione esta opción cuando se utilicen las opciones de altura/anchura y las opciones de altura aproximada/anchura aproximada, pero la opción de altura aproximada/anchura aproximada se utilice para los huecos de muro y la opción de altura/anchura para los tamaños de ventana/puerta. Geometry based Height/Width: seleccione esta opción si Revit informa de cotas incorrectas para ventanas y puertas. Buildingbook calcula las cotas correctas en estos casos. Estas pueden ser diferentes a las que notifica Revit. Consulte Acerca del cálculo de altura/anchura basado en geometría. |
| Consider existing parts | Si se activa esta opción, las partes existentes se tienen en cuenta en el cálculo. Si se desactiva, se calculan los elementos originales. Estas piezas se crean con el comando Crear piezas de Revit. |
| Reverse doors stop left-right detection | Seleccione esta opción para invertir la posición de tope de puerta. Buildingbook detecta la posición de tope de puerta, pero las normas de algunos países requieren que se invierta la posición de tope de puerta notificada. |
| Consider wall wrap | Seleccione esta opción para tener en cuenta los remates de muro definidos en Revit en el cálculo. Si se desactiva esta opción, los remates de muro no se incluirán en el cálculo. |
| Consider structural deck layers | Seleccione esta opción para tener en cuenta las capas de plataforma estructural en el cálculo. Si se desactiva esta opción, no se incluirán las capas de plataforma estructural en el cálculo. |
| Generate project Data per Material | |
Permite a Buildingbook calcular los datos de materiales y las cantidades de partes de edificios al exportar información para las tablas de planificación de Revit o Design Web Format. Si se selecciona esta opción, se pueden calcular las siguientes categorías. |
| Category Filter | Especifique las categorías que se incluirán en los datos de materiales del cálculo de cantidad de partes de edificios. La activación de esta opción afecta al rendimiento. Actívela solo si es necesario. Para obtener más información, consulte Generar datos del proyecto. |
| Export | |
| Export Format | Permite seleccionar el formato con el que se exportarán los datos de partes de edificios. Puede ser MS Excel o CSV. |
| Export Template | (Solo para el formato de exportación de Excel). Permite especificar el archivo de plantilla de Excel que se utilizará al exportar los datos de cantidad de partes de edificios. Los archivos de plantilla visibles dependen de las normas de proyecto. |
| Include Picture | (Solo para el formato de exportación de Excel). Incluye una imagen de las ventanas y las puertas calculadas en el archivo de Excel. |
