Obtenga información sobre cómo los tipos de asignación de habitaciones asignan nombres de habitación a definiciones de área predefinidas.
Cada norma del proyecto requiere asignaciones de habitaciones especialmente predefinidas en el idioma adecuado. Se definen en función de la norma del proyecto (norma internacional o una norma DIN).
El cálculo del área aplica etiquetas a cada habitación existente con una etiqueta de habitación que contiene datos específicos de
Areabook. En el archivo de asignación de habitaciones se incluye una lista completa de los nombres de habitación predefinidos según la norma del proyecto:
- Si el cálculo de área encuentra el nombre de habitación en el archivo, se añadirán los datos específicos a la etiqueta.
- Si no se encuentran, a la habitación se le aplica la asignación de áreas como sin definir.
Para obtener etiquetas de habitación precisas, debe realizar lo siguiente:
- Especifique el nombre de habitación correcto al crear el proyecto de Revit.
- Asegúrese de que los nombres de habitación utilizados se hayan incluido y definido correctamente en el archivo de asignación de habitaciones.
Nota: La definición correcta en el archivo de asignación de habitaciones debería completarse antes de realizar el primer cálculo de área. Si se modifica posteriormente el archivo de asignación de habitaciones y se ejecuta otro cálculo de área, se conservarán las asignaciones de habitaciones aplicadas en el primer cálculo. Esto garantiza que no se sobrescribirán los cambios manuales. No obstante, puede cambiar la asignación de habitaciones en cualquier momento con la herramienta
(Editar habitación) y mediante la selección del nombre de habitación en la lista Type.
Tenga en cuenta que, en el cálculo de área, los nombres de las habitaciones se comparan con el contenido del archivo de asignación de habitaciones y se reemplazan los elementos equivalentes. Areabook suprime la necesidad de asignar manualmente cada habitación. Tenga en cuenta que los elementos equivalentes deben ser idénticos. Por ejemplo, una habitación denominada Cocina se identificará como Cocina en el archivo de asignación de habitaciones. Si otra habitación se denomina Cocina Ap2, Areabook no identificará una equivalencia y marcará la habitación como sin definir. Puede editar cada habitación de forma individual.
