La Areabook Extension calcula las áreas netas y para vivienda por habitaciones y grupos de habitaciones, así como las áreas de suelo netas, brutas y de construcción por proyecto para crear un cálculo integral del área de suelo.
Una descripción general de la Areabook Extension
- Combine grupos de habitaciones y evalúe por niveles, departamentos, pisos y secciones de construcción.
- Las habitaciones presentan una asignación de áreas predefinida basada en nombres.
- También puede optar por calcular subáreas bajo cubiertas y escaleras en función de las líneas de altura y los factores de cálculo.
- Las subáreas ahora se detectan y calculan automáticamente, de forma similar al modo en que los pilares, los segmentos de muro, los nichos de muro y los nichos de ventanas afectan el área de suelo.
- Puede aplicar reducciones para el acabado de superficies a la habitación, las subáreas y uno de los lados.
- Puede visualizar las áreas de disección del proyecto y exportar formularios de pruebas matemáticas.
- Hay varios formatos de exportación disponibles: MS Excel. Design Web Format, CSV y tablas de planificación de Revit.
Areabook incluye diferentes normas nacionales para calcular áreas.
Areabook utiliza las siguientes normas, junto con otras reglas de cálculo definidas:
Norma internacional
- Las habitaciones de Revit Architecture existentes se utilizan para obtener información específica.
- Las asignaciones de habitaciones se predefinen automáticamente a partir de la definición de área de un archivo RFA de Revit.
- Áreas de suelo calculadas por área de suelo neta, bruta y de construcción.
- Evalúe las áreas por área para vivienda, área de suelo neta y área sin terminar con disección automática y pruebas matemáticas.
- Considere la posibilidad de usar una o dos líneas de altura para el cálculo de las áreas de habitación bajo cubiertas y escaleras.
- Para las evaluaciones de áreas libres, Areabook ofrece plantillas de Microsoft Excel predefinidas que se pueden personalizar.
- Exporte a Design Web Format (DWF) para editar de forma adicional los datos con Autodesk Quantity Takeoff.
- Puede exportar los datos de Areabook a un archivo CSV.
- Puede exportar datos a tablas de planificación de Revit.
Norma DIN (Alemania):
- Cálculo de áreas según DIN 277, y WoflV o II.BV.
- Las habitaciones de Revit Architecture se amplían con información específica de DIN 277.
- Las asignaciones de habitaciones se predefinen automáticamente según DIN 277 a partir de la definición de área de un archivo RFA de Revit.
- Evalúe las áreas mediante DIN 277 y WoflV/II.BV con disección automática y pruebas matemáticas.
- Considere la posibilidad de usar líneas de altura para el cálculo de las áreas de habitación bajo cubiertas y escaleras según DIN 277, o WoflV o II.BV.
- Las subáreas se omiten para el cálculo por valor como, por ejemplo, elementos por área o altura, escaleras por número de peldaños y nichos por profundidad.
- Para los cálculos de área para vivienda de Wohnflächenverordnung (WofIV), Zweiter Berechnungsverordnung (II.BV) ofrece un formulario estándar aceptado por la mayoría de las autoridades de construcción alemanas.
