Acerca de los pilares arquitectónicos
Utilice pilares arquitectónicos para modelar exteriores de caja de pilar alrededor de pilares estructurales y para aplicaciones más decorativas. Los pilares arquitectónicos heredan el material de otros elementos a los que están unidos.
Añadir un pilar
Puede añadir pilares en las vistas de plano y vistas 3D. La altura del pilar está definida por las propiedades Nivel base y Nivel superior, así como los desfases.
Vídeo: Colocar pilares
Coloque pilares arquitectónicos en el modelo. Utilice pilares arquitectónicos o intersecciones de rejilla para colocar pilares estructurales.
Enlazar un pilar
Los pilares no se enlazan automáticamente a cubiertas, suelos, techos ni cimentaciones. Cuando se selecciona uno o más pilares, estos se pueden enlazar a cubiertas, suelos, techos, planos de referencia, elementos de armazón estructural, cimentaciones aisladas, losas de cimentación y otros niveles de referencia.
Desenlazar un pilar
Si ha enlazado pilares a cubiertas, suelos u otros elementos, puede utilizar la herramienta Desenlazar parte superior/base para invertir el enlace.
Ejemplos de Cortar pilar
Al enlazar columnas a cubiertas, suelos o techos, puede definir el Estilo de enlace con el valor Cortar pilar con distintas justificaciones de enlace.
Ejemplos de Cortar destino
Al enlazar columnas a cubiertas, suelos o techos, puede definir el Estilo de enlace con el valor Cortar destino con distintas justificaciones de enlace.
Propiedades de ejemplar de pilar arquitectónico
Modifique las propiedades de ejemplar para cambiar los niveles y desfases de la base y la parte superior de la columna o la configuración de enlace, entre otros aspectos.
