Propiedades de ejemplar de pilar arquitectónico
Modifique las propiedades de ejemplar para cambiar los niveles y desfases de la base y la parte superior de la columna o la configuración de enlace, entre otros aspectos.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
Nombre Descripción
Restricciones
Nivel base Especifica el nivel donde descansa la base del pilar. El valor por defecto es Nivel 1.
Desfase de base Especifica la distancia desde el nivel base. El valor por defecto es 0.
Nivel superior Especifica el nivel que alcanza la parte superior del pilar. El valor por defecto es 1.
Desfase de parte superior Especifica la distancia desde el nivel superior. El valor por defecto es 0.
Se mueve con rejillas Los pilares se mueven al mover las líneas de rejilla.
Delimitación de habitación Determina si el pilar delimita habitación
Consulte Contornos de habitación.
La parte superior está enlazada Parámetro de solo lectura que especifica que la parte superior del pilar se une a un forjado estructural o a una cubierta. Consulte Enlazar un pilar.
Justificación de enlace en parte superior Si el pilar está enlazado, se restablece la justificación de la parte superior para la condición. Las opciones son: Intersección mínima, Intersecar pilar por la mitad e Intersección máxima.
Desfase desde enlace en parte superior Cuando el pilar está enlazado a una superficie, especifica un valor de desfase para las condiciones Cortar destino o Cortar pilar.
La base está enlazada Parámetro de solo lectura que especifica que la base del pilar se une a una superficie. Consulte Enlazar un pilar.
Justificación de enlace en base Si el pilar está enlazado a una superficie, se restablece la justificación de la base para la condición. Las opciones son: Intersección mínima, Intersecar pilar por la mitad e Intersección máxima.
Desfase desde enlace en base Cuando el pilar está enlazada a una superficie, especifica un valor de desfase para condiciones Cortar destino o Cortar pilar.
Datos de identidad
Comentarios Comentarios específicos sobre el ejemplar de pilar.
Marca Asigna una etiqueta a cualquier pilar con fines de referencia. Este valor debe ser exclusivo para cada pilar del proyecto. Si el número asignado ya se usa pero decide seguir utilizándolo, Revit muestra un mensaje de advertencia. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso.
Proceso por fases
Fase de creación La fase en que se creó el pilar.
Fase de derribo La fase en que se derribó el pilar.
