Modifique las propiedades de ejemplar para cambiar las restricciones superior e inferior, el patrón de rejilla y otros aspectos de un muro cortina.
Para cambiar las propiedades de ejemplar, seleccione el elemento y cambie sus propiedades en la paleta Propiedades.
Nombre | Descripción | |
Restricciones | ||
Restricción de base | El nivel base del muro cortina. Por ejemplo, nivel 1. | |
Desfase de base | Determina la altura del muro cortina desde la restricción de base. Opción activa sólo cuando Restricción de base está establecida como nivel. | |
La base está enlazada | Indica si la base del muro cortina está fijada a otro componente; por ejemplo, un suelo. Es un valor de sólo lectura. | |
Restricción superior | La altura del muro cortina se extiende hasta el valor especificado en Altura desconectada. | |
Altura desconectada | La altura del boceto del muro cortina. | |
Desfase de parte superior | Determina el desfase del muro cortina desde el nivel superior. | |
La parte superior está enlazada | Indica si la parte superior del muro cortina está fijada a otro componente; por ejemplo, una cubierta o un techo. Es un valor de sólo lectura. | |
Delimitación de habitación | Esta casilla está marcada cuando el muro cortina forma parte del contorno de una habitación. Si no está marcada, el muro cortina no forma parte del contorno de una habitación. Esta propiedad es de sólo lectura antes de crear un muro cortina. Después de crear el muro, puede seleccionarlo y modificar la propiedad. | |
Relacionado con masa | Indica que el elemento se creó a partir de un elemento de masa. Es un valor de sólo lectura. | |
Sección transversal | Determina si el muro es vertical o inclinado. | |
Ángulo de vertical | Solo se muestra si se ha seleccionado Inclinado para Sección transversal. Permite especificar el ángulo de un muro inclinado. Especifique un ángulo entre 90° y -90°, en el que 0° es vertical. Consulte Colocar un muro inclinado.
Nota: La inclinación positiva o negativa, como se indica en el parámetro Ángulo desde la vertical, se determina mediante la dirección en la que se dibuja el muro. En la dirección de dibujo, la derecha siempre es positiva y la izquierda siempre es negativa
Patrón de rejilla vertical/horizontal | ||
Número | Si Diseño (en Patrón de rejilla vertical/horizontal) se establece en Número fijo, introduzca el número de rejillas de muro cortina para el ejemplar de muro cortina. El valor máximo es 200. | |
Justificación | Determina cómo Revit ajusta el espaciado de las rejillas a lo largo de la cara del elemento de muro cortina si el espaciado de rejilla no divide de forma uniforme la longitud de la cara. La justificación también determina qué líneas de rejilla se suprimen o añaden primero cuando se suprimen o añaden líneas de rejilla debido a cambios de parámetro o cambios en el tamaño de la cara. Comienzo añade espacio al extremo de la cara antes de colocar la primera rejilla. Centro añade una cantidad uniforme de espacio, tanto en el comienzo como en el final de la cara. Final añade espacio desde el comienzo de la cara antes de colocar la primera rejilla. | |
Ángulo | Rota las rejillas de muro cortina con el ángulo especificado. También puede especificar este valor para caras individuales. Si especifica este parámetro para una cara, entonces no aparece ningún valor en este campo. Los valores válidos se encuentran entre 89 y –89. | |
Desfase | Comienza la colocación de rejilla en la distancia especificada desde el punto de justificación de las rejillas. Por ejemplo, si se especifica Justificación como comienzo y se introduce un valor de 5 pies, Revit coloca la primera rejilla a 5 pies del comienzo de la cara. Observe que también puede fijar este valor para caras individuales. Si especifica este parámetro para una cara, entonces no aparece ningún valor en este campo. | |
Estructural | ||
Uso estructural | Establece el uso estructural del muro cortina. Esta propiedad es de sólo lectura antes de crear un muro cortina. Después de crear el muro cortina, puede seleccionarlo y modificar esta propiedad. | |
Cotas | ||
Longitud | La longitud del muro cortina. Es un valor de solo lectura. | |
Área | La longitud del muro cortina. Es un valor de solo lectura. | |
Datos de identidad | ||
Comentarios | Comentarios específicos sobre el muro cortina. | |
Marca | Define una etiqueta para el muro cortina. Este valor debe ser exclusivo para cada muro cortina del proyecto. Si el número asignado ya se usa pero decide seguir utilizándolo, Revit muestra un mensaje de advertencia. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. | |
Proceso por fases | ||
Fase de creación | La fase en que se creó el muro cortina. | |
Fase de derribo | La fase en que se derribó creó el muro cortina. |
