Modifique las propiedades de tipo para cambiar la función, condición de unión, patrones de rejilla y montantes de la familia de muro cortina.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificargrupo Propiedades (Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
Nombre | Descripción | |
Construcción | ||
Función | Indica la finalidad de un muro: exterior, interior, retención, cimentación, cielo raso o agujero principal. La función se puede usar para tablas de planificación y para la creación de filtros que simplifiquen un modelo para la exportación. | |
Incrustar automáticamente | Indica si el muro cortina se incrusta automáticamente en el muro. | |
Panel de muro cortina | Fija el tipo de familia de panel de muro cortina para el elemento de muro cortina. | |
Condición de unión | Controla qué montantes se dividen en las intersecciones en un tipo de elemento de muro cortina.
Por ejemplo, este parámetro hace que todos los montantes horizontales o verticales en un muro cortina sean continuos, o puede hacer que los montantes en una rejilla 1 o rejilla 2 sean continuos en una cristalera inclinada. |
Patrón de rejilla vertical/horizontal | ||
Diseño | Establece un diseño vertical/horizontal automático para las líneas de rejilla de muro cortina a lo largo de un muro de cortina. Cuando se establece en un valor que no sea Ninguno, Revit añade automáticamente líneas de rejilla verticales/ horizontales a un muro cortina. Distancia fija indica que las rejillas de muro cortina están colocadas en el valor exacto especificado para el espaciado vertical/horizontal. Si el espaciado no tiene un factor de la longitud del muro, Revit inserta una espacio en uno o en ambos extremos del muro, en función del parámetro de justificación. Por ejemplo, si el muro tiene 46 pies y el espaciado vertical es de 5 pies y se ha definido la justificación al inicio, Revit añade 1 pie desde el inicio del muro antes de colocar la primera rejilla. Consulte la descripción de la propiedad de ejemplar Justificación vertical/horizontal para obtener más información acerca de la justificación. Número fijo indica que puede establecer distintos números de rejillas de muro de cortina para distintos ejemplares de muros de cortina. Consulte la descripción de la propiedad de ejemplar Número vertical/horizontal para obtener más información. Espaciado máximo indica que las rejillas de muro de cortina se colocan a intervalos regulares en la longitud del muro de cortina a una distancia equivalente al valor especificado para Espaciado vertical/horizontal. | |
Espaciado | Activado cuando Diseño se establece en Distancia fija o Espaciado máximo. Cuando el diseño se establece en una distancia fija, Revit utiliza el valor exacto para Espaciado. Cuando el diseño se fija en un espaciado máximo, Revit utiliza hasta el valor especificado para diseñar las rejillas. | |
Ajustar el tamaño de montante | Ajusta la posición de las líneas de rejilla según el tipo para asegurar que los paneles de muro cortina son de igual tamaño, siempre que sea posible. A veces, cuando se colocan los montantes, especialmente en los bordes de los anfitriones de muro cortina, pueden resultar paneles de tamaño desigual, incluso si el Diseño se fija en Distancia fija. | |
Montantes verticales | ||
Tipo de interior | Especifica la familia de montante para montantes verticales interiores. | |
Tipo de borde 1 | Especifica la familia de montantes para montantes verticales en el borde izquierdo. | |
Tipo de borde 2 | Especifica la familia de montantes para montantes verticales en el borde derecho. | |
Montantes horizontales | ||
Tipo de interior | Especifica la familia de montante para los montantes horizontales interiores. | |
Tipo de borde 1 | Especifica la familia de montante para montantes horizontales en el borde inferior. | |
Tipo de borde 2 | Especifica la familia de montante para montantes horizontales en el borde superior. | |
Datos de identidad | ||
Nota clave | Añada o edite la nota clave de muro cortina. Haga clic en el cuadro de valor para abrir el cuadro de diálogo Notas clave. Consulte Notas clave. | |
Modelo | El tipo de modelo para el muro cortina. Esta opción quizá no se pueda aplicar. | |
Fabricante | Fabricante de los materiales de la escalera. Esta opción quizá no se pueda aplicar. | |
Comentarios de tipo | Comentarios específicos sobre el tipo de muro cortina. | |
URL | Vínculo a la página web del fabricante u otro vínculo pertinente. | |
Descripción | Descripción del muro cortina. | |
Descripción de montaje | Descripción del montaje basado en la selección del código de montaje. | |
Código de montaje | Código de montaje Uniformat seleccionado de la lista de jerarquías. | |
Marca de tipo | Valor que designa el muro cortina particular. Resulta útil cuando es necesario identificar más de un muro cortina. Este valor debe ser exclusivo para cada muro cortina del proyecto. Si el número asignado ya se usa pero decide seguir utilizándolo, Revit muestra un mensaje de advertencia. El aviso se puede ver mediante la herramienta Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso. | |
Clasificación para incendios | La clasificación para incendios del muro cortina. | |
Costo | Costo del material. |
