Al abrir un modelo, puede definir opciones para revisar si hay elementos dañados en el modelo, para desenlazar el modelo local del modelo central compartido o para crear una nueva copia local del modelo central. Utilice Inicio de Revit para abrir un modelo o una versión específica de un modelo desde Autodesk Docs.
Importante: Los modelos deRevit no son compatibles con versiones anteriores. Al crear o modificar un modelo con la versión actual del software, no puede abrir el modelo posteriormente con una versión anterior.
- En la sección Modelos del Inicio de Revit, haga clic en Abrir.
También puede hacer clic en la ficha Archivo
Abrir
(Proyecto) de la cinta de opciones.
- Desde el cuadro de diálogo Abrir, acceda a la carpeta en la que se encuentra el modelo.
- Para ver únicamente archivos de un tipo concreto, seleccione el tipo en la lista desplegable Tipo de archivos.
- Seleccione la opción u opciones deseadas:
- Seleccione el modelo y haga clic en Abrir.
En el panel de vista preliminar, el cuadro de diálogo mostrará la versión de Revit que se utilizó la última vez que se guardó el archivo.
