Al abrir un modelo desde una versión anterior de Revit, es posible que el modelo se tenga que actualizar a la versión actual.
En el cuadro de diálogo Revit
de Revit LT, seleccione un archivo para obtener la versión de Revit que se utilizó la última vez para guardar el archivo.
Importante: Los modelos de Revit no son compatibles con versiones anteriores. Si se ha actualizado y guardado el modelo, ya no podrá abrirlo con una versión anterior del software.
Estos son algunos de los archivos que puede requerir una actualización:
- Modelos (archivos RVT)
- Familias (archivos RFA)
- Plantillas (archivos RTE)
Abrir modelos en el software
Al iniciar Revit y abrir un modelo (o cargar una familia) que requiere una actualización, el proceso de actualización se inicia automáticamente. Un cuadro de diálogo muestra un mensaje informativo indicando la versión de software del modelo y la versión a la que se va a actualizar. Dependiendo del tamaño del modelo, el proceso de actualización puede llevar cierto tiempo.
Tras completar la actualización, guarde el modelo para evitar tener que repetir el proceso. El modelo se abrirá más rápido la próxima vez.
Consejo: Si actualiza y guarda accidentalmente un archivo, puede recuperar el modelo a partir de una copia de seguridad anterior. Abra el archivo de copia de seguridad más reciente con la versión adecuada de Revit (indicada en el mensaje). Algunos de los cambios recientes realizados en el modelo pueden perderse, pero la mayoría del proyecto original se mantiene intacto.
Si no desea que se actualice el modelo a la versión de software actual, haga clic en Cancelar actualización.
Al hacer clic en Cancelar actualización:
- El modelo no se actualiza y no se abre en la versión actual del software.
- Si cancela la actualización de una familia que se está cargando, la familia no se actualizará y no se cargará en el proyecto.
- Para abrir el modelo sin actualizarlo, debe iniciar primero la versión adecuada de Revit (indicada en el mensaje) y, a continuación, buscar y abrir el modelo.
Abrir modelos haciendo doble clic
Para iniciar Revit y abrir el modelo con una sola operación, puede desplazarse por el sistema de archivos y hacer doble clic en un archivo. Por defecto, se iniciará la última versión del software que tenga instalada. Si el modelo está basado en una versión anterior, el modelo requerirá una actualización.
En tal caso, se abre un cuadro de diálogo. Seleccione una opción:
- Actualizar el modelo. El modelo se actualiza a la última versión de software que tenga instalada y, a continuación, se abre en la aplicación. Guarde el modelo actualizado para evitar tener que repetir el proceso de actualización. Una vez guardado el modelo actualizado, ya no se puede utilizar con la versión anterior.
- Cancelar actualización. El modelo no está actualizado ni abierto, y la última versión del software que tiene instalada no se ha iniciado. Para abrir el modelo sin actualizarlo, debe iniciar primero la versión adecuada de Revit (indicada en el mensaje) y, a continuación, buscar y abrir el modelo.
Observaciones sobre los modelos compartidos
Al actualizar un proyecto compartido a la versión actual de
Revit, debe actualizar el modelo central. Sin embargo, se deben tener en cuenta algunas observaciones al actualizar un proyecto compartido establecido. Consulte los temas siguientes a fin de conocer mejor las repercusiones de actualizar los modelos compartidos.
