Utilice las unidades conectadas de Autodesk Docs en Revit para vincular y abrir archivos desde el origen de datos de Autodesk Docs.
Después de instalar Desktop Connector, se mostrará la unidad conectada de Autodesk Docs. Esta unidad conectada se puede utilizar para vincular o abrir los tipos de archivo admitidos en Revit.
Autodesk Docs
Al abrir un archivo de Revit, puede abrir los siguientes tipos de archivo:
Al vincular archivos, puede vincular los tipos siguientes:
- RVT
- IFC (Revit 2019.2 o versiones posteriores)
- Imágenes BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF y PDF (Revit 2020 o versiones posteriores)
- DWG
- DXF
- DGN
- 3DM
- SAT
- SKP
- Archivos TXT de código de montaje
- Archivos TXT de tabla de notas clave
- Vínculos de topografía
Rutas de estampados/texturas de materiales
Utilice una unidad conectada al seleccionar una ruta para estampados o texturas de materiales.
Flujos de trabajo recomendados:
- Para los modelos y los vínculos de Revit, el flujo de trabajo recomendado es utilizar el servicio Revit Cloud Worksharing para el alojamiento y para permitir la colaboración en la nube. Puede vincular modelos de Revit desde las unidades conectadas de Autodesk Docs. Sin embargo, no se pueden utilizar para alojar modelos centrales compartidos.
- Las unidades conectadas de Autodesk Docs son las más adecuadas para complementar los flujos de trabajo de Revit Cloud Worksharing. Por ejemplo, utilícelas cuando necesite vincular un modelo de Revit no compartido desde un consultor o cuando los archivos CAD deban vincularse a un modelo alojado en la nube.
También puede utilizar Cloud Models for Revit para guardar un modelo en la nube no compartido en Autodesk Docs y vincularlo a este modelo en lugar de a un modelo de Revit en una unidad conectada de escritorio. Cloud Models for Revit se ha optimizado para la integridad y el rendimiento de transferencia de datos, y es compatible con Autodesk BIM Collaborate Pro. Para empezar, consulte Cloud Models for Revit.
Consideraciones y problemas conocidos
- Para acceder a la unidad conectada de Autodesk Docs, deberá disponer de los derechos de servicio adecuados; de lo contrario, no se reconciliarán los vínculos del modelo de Revit.
- La unidad conectada de Autodesk Docs no descarga al instante los últimos cambios realizados por otros usuarios. En su lugar, las actualizaciones se comprueban a intervalos de tiempo (actualmente hasta un intervalo de 8 minutos).
- La unidad conectada de Autodesk Docs no gestiona el bloqueo de archivos. Si dos usuarios abren el mismo archivo para modificarlo, el último usuario que guarde los cambios sobrescribirá el archivo.
- La unidad conectada de Autodesk Docs no admite la ejecución de Revit como administrador. No podrá desplazarse al contenido de la unidad conectada si se ejecuta como administrador.
- La unidad conectada de Autodesk Docs no puede alojar modelos centrales compartidos. Debe utilizarse el servicio Revit Cloud Worksharing para admitir la colaboración en la nube con varios miembros de Autodesk Docs.
- No se pueden cargar varios archivos de familia desde la unidad conectada de Autodesk Docs. Al utilizar Insertar > Cargar familia, no se pueden utilizar las teclas Mayús o Ctrl para seleccionar varias familias.
