Cambiar el tamaño de una caja de referencia
Cambie el tamaño de una caja de referencia para controlar las vistas en que esta se muestra.
  1. Abra un plano o una vista 3D y seleccione la caja de referencia.
    En la caja de referencia aparecen pinzamientos.
  2. Arrastre los pinzamientos para cambiar el tamaño de la caja de referencia.
    Cuando se cambia el tamaño de una caja de referencia, si un plano de vista deja de cortar la caja de referencia, esta no será visible en esa vista. Por lo tanto la vista no mostrará ninguna referencia asociada a esa caja de referencia.
Supongamos que tenemos un edificio de 8 plantas. Se realiza una modificación de la caja de referencia para que la extensión del contorno superior esté en el nivel 4. Como resultado, la caja de referencia y las referencias asociadas no aparecerán en las vistas de plano para los niveles del 5 al 8. Por el contrario, si cambia el tamaño de la caja de referencia para que ésta interseque dichos niveles, las referencias aparecerán en las vistas mencionadas.
Caja de referencia en 3D con pinzamientos de arrastre y rotación
