Error 1305, Error al leer el archivo
Es posible que se produzca este error al instalar un producto de Autodesk y cuando la instalación presente errores.
Mensaje:
Error 1305
Error reading from <path>/<file>. Verify the files exist and that you can access it.
Problema: este error suele indicar que no se ha podido leer un archivo durante la instalación.
Solución:
Si va a instalar el software desde un soporte físico (por ejemplo, un DVD o una unidad flash USB)
  1. Retire el soporte del equipo y compruebe que no esté sucio. Si se trata de un DVD, limpie las huellas que pueda haber y asegúrese de que no esté rayado.
  2. Una vez que el soporte esté limpio, vuelva a insertarlo y ejecute de nuevo la instalación.
  3. Si el error se repite, copie el contenido del soporte en una carpeta en la unidad de disco duro local y ejecute el archivo setup.exe en dicha carpeta.
  4. Si el error se sigue produciendo, póngase en contacto con su proveedor o con el servicio de atención al cliente de Autodesk y solicite la sustitución del soporte.
Si va a instalar el software desde una fuente en línea
  1. Suprima el actual contenido de la instalación. (Por lo general se extrae en la carpeta C:\Autodesk).
  2. Descargue y extraiga el contenido de la instalación de nuevo.
  3. Si el error continúa apareciendo, utilice los siguientes vínculos para obtener ayuda.
