Algunas familias han quedado inutilizables. Vuelva a cargar las familias o elimínelas del modelo.
Este mensaje aparece cuando se han dañado una o varias familias utilizadas en el modelo. Es decir, los archivos de familia que se han cargado en el proyecto ya no se pueden utilizar.
El error puede activarse al realizar una operación que provoca que Revit vuelva a generar las familias como, por ejemplo, al abrir, guardar o actualizar el modelo.
Debe resolver el problema antes de seguir trabajando en el modelo.
En muchos casos, la recarga de las familias es la tarea que requiere menos cantidad de nuevo trabajo. Al volver a cargar las familias, los ejemplares de las familias permanecen en el modelo y los datos no se pierden. Este es el método preferido.
Si, en la lista, se indica que solo se han visto afectadas unas pocas familias, suprimirlas es una opción más sencilla. En este caso, las familias y sus ejemplares se suprimen del modelo. Antes de suprimir una familia, debe tener en cuenta si se está usando de forma general en el modelo. Por ejemplo, una puerta puede tener miles de ejemplares en un modelo, mientras que un armario de equipos especializados puede encontrarse solo en unas pocas ubicaciones. Después de suprimir las familias inutilizables, vuelva a cargar las familias en el modelo. A continuación, debe editar el modelo para añadir de nuevo los elementos.
Considere cuidadosamente qué solución es la mejor opción para su situación antes de continuar.
Para volver a cargar familias
Las familias pueden estar dañadas en el modelo local o central, o pueden haberse dañado durante la operación Volver a cargar lo más reciente o Sincronizar con archivo central.
| Condición | Ejemplo |
| Familia dañada | [Parallelogram Column], LoadedId = 3160197, GUID = 1d7254b8-7bc9-4cfc-a869-9fafbd8f590b, refers to a NON_EXISTENT_CONTENT_DOC. Please reload! |
| Familia utilizable | [Rectangular-Column], LoadedId = 3160814, GUID = aff530ac-2e4e-4f96-8b35-3ea877953af7 |
Si aún experimenta problemas, póngase en contacto con el servicio de soporte para obtener ayuda si dispone de ventajas de soporte. Proporcione todos los modelos con la solicitud de soporte.
Determine la ubicación de la biblioteca de familias que utiliza. La biblioteca de familias por defecto de Revit se encuentra aquí:
Si su oficina está utilizando una biblioteca de contenido almacenada en otra ubicación, es posible que el sistema acceda por defecto a esa biblioteca, o bien puede desplazarse a ella. Póngase en contacto con el administrador de BIM para obtener más información.
Cuando vuelva a cargar las familias, las versiones estables sustituirán a las versiones dañadas de las familias del modelo.
Para suprimir familias del modelo
El software suprime las familias inutilizables y todos los ejemplares del modelo.
