Después de realizar cambios en un archivo local de Revit, no se puede guardar o sincronizar.
Problema: es posible que las familias dañadas impidan que el modelo local se sincronice con el modelo central.
Solución: para buscar la familia dañada, realice lo siguiente:
- Asegúrese de que todos los elementos estén actualizados a la versión más reciente.
- Abra el proyecto con la casilla de verificación Revisar seleccionada.
- Abra el archivo de diario más reciente y busque líneas similares a las siguientes:
- ' 3:< [Family Name], LoadedId = [Element#], GUID = 6ec8b336-60db-4ece-84d9-f9ff6da57711, refers to a NON_EXISTENT_CONTENT_DOC. Please reload!
- En cuanto a todas las familias identificadas en el archivo de diario, vuelva a cargar las familias asociadas desde una biblioteca de copia de seguridad o de familias.
Nota: Al volver a cargar las familias, utilice el comando Cargar familia, o bien abra la familia y utilice Cargar en proyecto. Evite hacer clic con el botón derecho en la familia en el Navegador de proyectos y seleccionar Volver a cargar.
Si hay un gran número de familias que se van a cargar de nuevo, puede utilizar los siguientes pasos para volver a cargarlas de forma más rápida:
- Busque las copias no dañadas de los archivos afectados (pueden ser de una biblioteca de familias o de un archivo de proyecto diferente). (Para guardar las familias de un proyecto, utilice Guardar como -> Biblioteca -> Familia).
- Cree una carpeta diferente para incluir las familias que deben cargarse de nuevo.
- Incluya en la carpeta una copia de las familias que deben cargarse de nuevo.
- Abra el modelo de Revit.
- Arrastre todas las familias de la carpeta a la ventana de proyecto.
- Cuando se le solicite sobrescribir la primera familia, active la casilla "Repetir esta acción para todas las familias que se carguen". (Si se le solicita si desea sobrescribir de nuevo, vuelva a activar esta casilla).
- Si se detectan errores o advertencias al volver a cargar las familias, realice lo siguiente:
- Identifique las familias específicas que provocan un error o una advertencia.
El mensaje puede aparecer justo después de hacer clic en la opción Sobrescribir de la familia o después de volver a cargar algunas familias de la misma categoría.
- Vuelva a cargar las familias que no provocan un error o una advertencia.
- En el caso de cada familia que muestre un error o una advertencia, vuelva a cargarla de la siguiente forma: en el Navegador de proyectos, haga clic con el botón derecho en la familia y, a continuación, haga clic en Volver a cargar. Seleccione el archivo de familia y haga clic en Aceptar.
Si esto no funciona, abra el editor de familias, y utilice el comando Cargar en proyecto.
