Faltan parámetros internos obligatorios
Uno o más parámetros internos obligatorios no aparecen en el modelo.
Es posible que aparezca este error al abrir o actualizar un modelo de Revit.
Problema: un parámetro interno obligatorio es un elemento único que contiene información necesaria para mantener la configuración en el modelo. En casos aislados, un modelo se daña y falta un parámetro interno obligatorio. Estos parámetros internos no afectan a la visualización de los elementos de modelo, pero la información relacionada puede estar ausente o ser inexacta.
Por ejemplo, un parámetro interno obligatorio es Configuración de revisión. Si este parámetro está dañado o falta en el modelo, el cuadro de diálogo Versiones/Revisiones de plano puede indicar opciones de numeración, secuencias o nombres de revisión incorrectos.
Otros ejemplos son los siguientes:
Soluciones: cuando se muestre el cuadro de diálogo de error, elija la opción que tenga más sentido para su situación.
Reparar y abrir
Seleccione esta opción para reparar el modelo y abrirlo en Revit.
  1. En el cuadro de diálogo, haga clic en Reparar y abrir.
    El software intenta reparar los parámetros internos registrándolos en el modelo o creando nuevos parámetros por defecto. En cualquier caso, es posible que se pierda alguna información en este proceso. Por ejemplo, si el problema está relacionado con la configuración de revisión, pueden perderse los parámetros personalizados relacionados con la numeración de revisión y revertirse a la configuración por defecto.
    Al finalizar la reparación, el modelo se abre.
  2. Examine el modelo para comprobar si hay cambios inesperados relacionados con la configuración de reparación.
    Parámetro interno obligatorio Configuración de modelo que examinar
    Tabla de notas clave Compruebe el contenido de la tabla de notas clave.
    Seguimiento de notas clave en planos Leyendas de notas clave
    • Para las leyendas de notas clave que se filtran por plano, compruebe la leyenda para asegurarse de que se muestran todas las notas clave esperadas.
    • Si el método para la numeración de notas clave es Por plano, asegúrese de que los valores clave se muestren en las leyendas de notas clave y que estén numerados correctamente.
    Explore los planos en busca de notas clave en blanco.
    Haga clic en la ficha Vistagrupo Composición de plano ( Versiones/Revisiones de plano). En el cuadro de diálogo, compruebe que los siguientes parámetros e información estén definidos de la forma adecuada para el modelo:
    • la secuencia, el esquema de numeración y las revisiones de la matriz;
    • el parámetro Numeración: Por proyecto o Por plano;
    • las Opciones de numeración: Numérica y Alfanumérica;
    • la longitud de arco para nubes de revisión.
    Explore los planos para comprobar que la numeración de revisión sea correcta en las tablas de planificación y etiquetas de revisión.
    Nubes de revisión en rastreador de planos
    Si el modelo utiliza la numeración de revisión por plano, compruebe que las tablas de planificación de revisiones contengan las revisiones correctas para dicho plano, y que la numeración asignada sea correcta.
    Explore los planos en busca de etiquetas de revisión en blanco.
  3. Si descubre que faltan algunos parámetros, intente lo siguiente:
    1. Mantenga el modelo reparado abierto en Revit.
    2. Abra una versión anterior del modelo en la misma sesión de Revit.
      Las copias de seguridad del modelo se almacenan en la misma carpeta que el modelo. Utilizan el nombre de archivo <nombre_de_proyecto>.<nnnn>.rvt, donde <nnnn> es un número de cuatro dígitos que indica cuántas veces se ha guardado el archivo. Abra una de estas copias de seguridad en Revit.
    3. En el modelo reparado, utilice la herramienta Transferir estándares de proyecto para transferir la configuración del modelo de copia de seguridad al modelo reparado.
    4. Examine el modelo reparado nuevamente para comprobar los parámetros relevantes.
Reparar, abrir y sincronizar
Seleccione esta opción para reparar un modelo compartido y abrirlo en Revit.
Si el modelo es una copia local de un modelo compartido, el software realiza los siguientes pasos:
Como resultado de este proceso, no es necesario abrir el modelo central para repetir la reparación.
  1. En el cuadro de diálogo, haga clic en Reparar, abrir y sincronizar.
    Consulte los pasos descritos en la sección anterior sobre Reparar y abrir para reparar el modelo y abrirlo en Revit.
  2. Si el modelo es una copia local de un modelo compartido, utilice Sincronizar con archivo central para actualizar el modelo central con la reparación.
No abrir el modelo
Para dejar de abrir el modelo, haga clic en No abrir el modelo.
En su lugar, puede ser útil abrir una versión anterior (copia de seguridad) del modelo que no genere este error. Consulte Acerca de los archivos de copia de seguridad.
Tendrá que repetir los cambios que se hayan guardado en la versión dañada más reciente del modelo.
