Visualice y defina propiedades para el corte de materiales en la ficha Apariencia del panel Editor de materiales del Explorador de materiales.
Los objetos originales (y los materiales que los utilizan) se marcan con el icono
. En este tema se describen las propiedades de un objeto de aspecto original que utiliza un proyector de sombra de renderización anterior. Si el objeto de aspecto actual no muestra el icono, consulte Propiedades de los objetos de aspecto para obtener información acerca de sus propiedades.
| Propiedad | Descripción |
| Imagen | Seleccione cortes personalizados mediante una imagen en blanco y negro. Los agujeros se aplican cuando se generan las áreas negras. Consulte Editor de texturas. |
| Tipo | Solo materiales de acero. Seleccione una forma de hueco predefinida para el material de acero: Círculos escalonados, Círculos rectos, Cuadrados, Griego, Trébol, Hexágono o Personalizado. La opción Personalizado le solicita que seleccione una imagen en blanco y negro para crear el corte. Los agujeros se aplican cuando se generan las áreas negras. Consulte Editor de texturas. |
| Diámetro | Solo materiales de acero. Permite especificar el diámetro del tipo de corte seleccionado. |
| Tamaño | Solo materiales de acero. Permite especificar el tamaño de tipos de corte no circulares. |
| Espaciado de centro | Solo materiales de acero. Permite especificar la distancia entre los centros de corte. |
