Puede modificar los estilos de objeto de los modelos, las anotaciones y los objetos importados.
- Haga clic en la ficha Gestionar grupo Configuración grupo Configuración  Estilos de objeto. Estilos de objeto.
- Haga clic en la ficha Objetos de modelo, Objetos de anotación u Objetos importados.
- Especifique la proyección y, si fuera pertinente, corte grosores de línea para la categoría. De este modo, se controla la visualización de la geometría cuando se corta y cuando no se corta, sin tener que crear subcategorías diferentes. En las capas de geometría importada, especifique el correspondiente grosor de línea.
- Haga clic en el valor de color para definir el color de la línea.
- Seleccione un patrón de línea.
- Haga clic en el botón del campo Material para abrir el Explorador de materiales. En la columna Materiales, seleccione un material para la categoría de familia. El material para la familia se puede modificar si cambia su propiedad de tipo de material. En la geometría importada, especifique un material para la capa. Esta acción no está disponible para los objetos de anotación.
- Cuando haya acabado, haga clic en Aceptar.
