Resolución de problemas de instalación comunes de Vault Server
En este tema se incluyen soluciones para algunos problemas de instalación que pueden producirse si Autodesk Data Management Server (ADMS) no se ha configurado correctamente.
Error 404: Archivo no encontrado
Durante la comprobación de la instalación del servidor de administración de datos, aparece este mensaje:
Este error se produce a veces si la extensión del servicio web de ASP.NET no tiene permiso para ejecutarse en Internet Information Services (IIS).
Solución:
  1. Abra Administrador de Internet Information Services (IIS).
  2. Expanda la carpeta Extensiones de servicio Web.
  3. En el panel derecho, seleccione ASP .NET v4.0.30319.
  4. Seleccione la extensión de ASP .NET en el panel derecho.
  5. Pulse Permitir.
  6. Vuelva a realizar las comprobaciones previas.
Error: ASPX no se puede ejecutar
Durante la comprobación de la instalación del servidor de administración de datos, aparece el mensaje "Error: ASPX no se puede ejecutar. No se permite ejecutar el filtro de ASP.NET".
Solución:
  5. Pulse Permitir.
Error: el archivo ASPX no se puede ejecutar
Durante las comprobaciones previas de la instalación del servidor de administración de datos, aparece el mensaje "ASPX no se puede ejecutar en la dirección URL: http://localhost/TestASPNet.aspx".
La causa de este error puede ser que .NET 2.0 se instaló antes de haber instalado Internet Information Services (IIS) y la cuenta ASP >NET no cuenta con los permisos adecuados en la metabase IIS.
Solución:
  1. Abra una solicitud de comando de Windows y vaya al directorio %raízsistema%\microsoft.net\framework\v4.0.30319\.
  2. Introduzca aspnet_regiis.exe -ga "%computername%\Network Service" para los sistemas operativos Windows Server 2003.
  3. Introduzca IISRESET
  4. Vuelva a realizar las comprobaciones previas.
Error 29001: contador de rendimiento
Durante las comprobaciones previas de la instalación del servidor de administración de datos, aparece el mensaje de error "Error 29001. Error de la instalación del contador de rendimiento. El formato de la cadena de entrada no es correcto."
Este error puede producirse cuando la instalación intenta añadir contadores de rendimiento en el servidor de administración de datos.
Solución:
Para comprobar el estado actual de los contadores de rendimiento:
  1. Pulse Inicio (Windows) ► Ejecutar.
  2. En el cuadro de diálogo Ejecutar, escriba Perfmon
  3. Compruebe que puede añadir contadores de rendimiento a la lista que se va a observar.
Si no se pueden añadir contadores de rendimiento, significa que los archivos del sistema están dañados.
Para reparar los archivos:
  1. En Windows Internet Explorer, vaya a C:\WINDOWS\system32
  2. Cambie el nombre de los archivos perfc009.dat y perfh009.dat por perfc009.dat.OLD y perfh009.dat.OLD, respectivamente.
  3. Pulse Inicio (Windows) ► Ejecutar.
  4. En el cuadro de diálogo Ejecutar, escriba lodctr /r:PerfStringBackup.ini.
  5. Exporte una copia de HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Perflib\009 del registro del sistema de un equipo de trabajo y transfiérala a su equipo.
  6. Cambie los valores de datos de las claves del último contador y la última ayuda para que sean las mismas que las del registro del sistema del equipo de trabajo.
  7. Reinicie el equipo.
Error del filtro ISAPI al ejecutar
Al ejecutar el servidor de administración de datos en la versión de 64 bits de Windows Server 2003 aparece un error de ID de suceso 2274 en el registro de la aplicación Visor de sucesos, que indica un problema con el filtro ISAPI.
Solución:
Consulte el siguiente el artículo de Microsoft Knowledge Base: http://support.microsoft.com/kb/894435/es-es.
