En général, vous utilisez les enveloppes pour rectifier le mouvement de la peau lorsque le bipède bouge. Toutefois, vous pouvez remplacer les enveloppes en affectant manuellement les propriétés des sommets.
Par exemple, vous pouvez supprimer des sommets sélectionnés l'influence des segments inappropriés. Enfin, vous pouvez modifier la répartition du poids sur plusieurs segments pour un seul sommet à l'aide du paramètre Saisie du poids.
Le sommet v est affecté aux liens 11, 12 et 13 et le poids de ces liens est p1 = 0,2, p2 = 0,3 et p3 = 0,4.
Dans le cas d'un mélange non partiel, la somme des poids des sommets est égale à p1 + p2 + p3 = 0,9 (soit moins de 1).
Lorsque le mélange partiel est désactivé, la fonction Physique normalise les poids pour que leur somme soit égale à 1.
w1' = w1 / w1+w2+w3 = 0.2/0.9 = .2222222... w2' = w2 / w1+w2+w3 = 0.3/0.9 = .3333333... w3' = w3 / w1+w2+w3 = 0.4/0.9 = .4444444...
ensuite
w1'+w2'+w3' = 1.0
La valeur du poids supplémentaire pour des sommets dont le poids total est inférieur à 1 sera toujours égale à celle de la racine. A chaque affectation d'un sommet à un groupe de segments, lesquels sont tous partiellement mélangés, le poids restant sera affecté et mélangé à celui du segment racine.
Cela est particulièrement utile si vous souhaitez passer d'une déformation partielle à une absence de déformation. C'est le cas, par exemple, lorsque vous déformez une tête pour créer des expressions faciales mais que la tête reste immobile.
Exemple : le sommet v est affecté aux segments l1, l2 et l3.Les poids de ces segments sont les suivants: p1 = 0,2, p2 = 0,3 et p3 = 0,4.
La somme des poids des sommets est égale à w1 + w2 + w3 = 0,9 (soit inférieure à 1). Un poids supplémentaire est nécessaire (wf).Ce poids est égal à 1 - (p1+p2+p3) = 0,1 soit 10 %. Physique applique le poids wf à partir de la racine (le sommet est alors partiellement déformé).
La déformation obtenue est égale à w1*l1 + w2*l2 + w3*l3 + wf*racine. La partie racine de cette déformation est essentiellement une partie non déformée qui suit simplement la racine du squelette.
Le poids supplémentaire de sommet dans les zones de chevauchement est calculé en fonction du pourcentage de poids partiels et non partiels. Par exemple, si le poids total des segments non partiels est égal à 80 % du poids total cumulé partiel et non partiel, les 80 % du poids supplémentaire seront davantage dus à la déformation non partielle. Le poids supplémentaire restant de 20 % viendra de la racine.
Le sommet V est affecté aux liens 11, 12 et 13 et le poids de ces liens est p1 = 0,2, p2 = 0,3 et p3 = 0,4.
Supposons que l1 et l2 sont non partiels, et que l3 est partiel. Le poids non partiel est p1 + p2 = 0,5 ; le poids partiel est p3 = 0,4 ; le poids non partiel est 0,5/(0,5+0,4) = 0.555555, ou 56 % ; et le poids supplémentaire est toujours (1, - 0,9) ou wf = 0,1.
Physique applique un poids supplémentaire wf de 56 % avec en majorité des segments mélangés non partiels. Les 44 % restants de wf sont complétés par la racine comme dans le cas d'un mélange partiel. La transition entre les segments partiels et non partiels est donc atténuée.
