L'Editeur de paramètres : modification des paramètres des matériaux et des maps
Les matériaux et les maps possèdent différents des paramètres que vous pouvez ajuster. Pour afficher les paramètres d'un matériau ou d'une map, cliquez deux fois sur le noeud. Les paramètres s'affichent dans l'Editeur de paramètres.
Les paramètres s'affichent sur les panneaux déroulants dans l'éditeur de paramètres.
Gauche : commandes d'un noeud de matériau dans l'Editeur de paramètres
Droite : commandes d'un noeud Bitmap dans l'Editeur de paramètres
Une autre méthode pour voir les paramètres d'un noeud enfant consiste à cliquer deux fois sur le connecteur d'entrée auquel le noeud enfant est relié.
Lorsque les paramètres d'un nœud sont affichés dans l'éditeur de paramètres, celui-ci apparaît avec une bordure en pointillés dans la Vue active.
Mise en surbrillance d'un noeud qui s'affiche dans l'Editeur de paramètres
Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de l'éditeur de paramètres. Si vous cliquez deux fois sur un noeud, l'éditeur de paramètres s'ouvre, quel que soit son état précédent (masqué ou non).
Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres directement dans l'affichage du noeud. Cliquez avec le bouton droit sur un nœud et choisissez Afficher/masquer les champs. En général, l'interface de l'Editeur de paramètres est plus facile à lire et à utiliser. Par défaut, les composants non mappables sont masqués dans le noeud.
