Noeuds de contrôleur
Outre les matériaux et les maps, le groupe de fonctions du Navigateur de matériaux/maps comporte des entrées pour les contrôleurs, ce qui vous permet d'animer les matériaux.
Exemple d'un noeud de contrôleur
Vous pouvez utiliser une valeur animée unique pour contrôler plusieurs paramètres.
Remarque : La zone de création de contrôleurs du navigateur de matériaux/maps ne s'affiche pas lorsque vous ouvrez un navigateur à partir de l'éditeur de matériaux compact ou de la boîte de dialogue Environnement et effets.
Pour utiliser un noeud de contrôleur, ajoutez-le à la vue active en le faisant glisser depuis le navigateur de matériaux/maps ou en cliquant deux fois sur son entrée dans le navigateur. Reliez ensuite le contrôleur au paramètre du matériau ou de la map que vous souhaitez animer. Bien que, par défaut, l'éditeur de matériaux détaillé n'affiche pas les paramètres supplémentaires non mappables, il est probable que vous souhaitiez les afficher lorsque vous utilisez des contrôleurs : cliquez avec le bouton droit sur un noeud et choisissez Afficher/Masquer les emplacements.
Lorsque vous mappez les composants d'un matériau standard , l'éditeur de matériaux détaillé ajoute automatiquement les noeuds de contrôleur appropriés. Par exemple, lorsque vous mettez en relation un bitmap avec le composant Couleur diffuse du matériau, un contrôleur Flotteur Bézier s'affiche également pour la quantité de couleur diffuse. Pour voir ces contrôleurs, vous devez afficher les paramètres supplémentaires. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur le noeud Matériau, puis choisissez Afficher tous les paramètres supplémentaires.
Noeuds de contrôleur mis en relation avec des paramètres scalaires (non mappables)
Lorsque vous mettez en relation des noeuds et que le connecteur d'entrée de votre choix n'est pas approprié pour la sortie mise en relation, 3ds Max affiche ce connecteur en rouge et interrompt l'opération. Cela peut également se produire avec des maps, mais les contrôleurs sont plus souvent concernés. Dans l'illustration, par exemple, le contrôleur génère une seule valeur scalaire. Vous ne pouvez donc pas l'utiliser pour définir un paramètre à trois valeurs comme une couleur.
Tentative de connexion d'une sortie à 1 valeur et d'une entrée à 3 valeurs
