Au niveau de sous-objet Sommet, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs sommets et les déplacer à l'aide des méthodes standard. Cette rubrique traite des groupes de fonctions Editer sommets et Propriétés sommet et fournit des liens concernant les autres groupes de fonctions.
Pour souder des sommets de polygone :
Vous disposez de deux méthodes pour combiner plusieurs sommets en un seul (c'est ce que l'on appelle le soudage). Si les sommets sont très proches, utilisez la fonction Souder. Vous pouvez également utiliser la fonction Souder pour combiner plusieurs sommets à leur position moyenne.
En outre, pour convertir deux sommets éloignés, afin d'obtenir un sommet unique à la même position que l'un d'entre eux, utilisez la fonction Soudage cible.
Si les sommets sont très proches, cliquez simplement sur Souder. S'ils sont plus éloignés, cliquez sur
(Paramètres) à droite du bouton Souder. Cela ouvre le chariot Souder sommets, dans lequel vous pouvez spécifier le seuil de soudage. Une fois le seuil de soudage modifié, il reste défini sur la nouvelle valeur jusqu'à ce qu'il soit de nouveau modifié ou jusqu'à la fin de la session 3ds Max.
Les deux sommets doivent être contigus, c'est-à-dire qu'ils doivent être connectés par une seule arête.
Pour sélectionner les sommets par couleur :
zone Sélectionner sommets par, cliquez sur l'échantillon de couleurs, puis spécifiez une couleur de sommet dans le sélecteur de couleurs.
Tous les sommets correspondant à la couleur ou situés dans l'intervalle RVB sont sélectionnés.
Pour ajouter une couleur à la sélection, cliquez sur le bouton Sélectionner tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée. Pour retirer une couleur de la sélection, maintenez la touche Alt enfoncée.
Cette rubrique fournit des informations détaillées sur les panneaux déroulants propres au sommet : Editer sommets et Propriétés sommet. Les autres panneaux déroulants sont décrits dans leur propre rubrique.
Ce panneau déroulant contient des commandes spécifiques à l'édition de sommets.
La suppression d'un ou de plusieurs sommets à l'aide de l'option Supprimer provoque une nouvelle triangulation du maillage afin de conserver une surface intacte. Par contre, si vous utilisez la touche SUPPR., les polygones dépendant des sommets supprimés le sont également, ce qui crée un trou dans le maillage.
Le fait d'extruder un sommet le déplace le long d'une normale et crée de nouveaux polygones qui forment les côtés de l'extrusion, connectant ainsi le sommet à l'objet. L'extrusion contient le même nombre de côtés que le nombre de polygones qui utilisaient initialement le sommet extrudé.
La section suivante décrit certains aspects importants de l'extrusion de sommets :
Boîte chanfrein affichant un sommet extrudé
Si vous cliquez sur ce bouton après avoir effectué une extrusion manuelle, la même extrusion est appliquée à la sélection courante sous forme d'aperçu et le chariot s'ouvre avec le paramètre Hauteur extrusion défini sur la quantité de la dernière extrusion manuelle.
Soude les sommets sélectionnés contigus qui correspondent aux valeurs de tolérance indiquées dans le chariot Souder sommets. Toutes les arêtes sont ainsi reliés au sommet unique résultant.
Utilisation du soudage au niveau sommet
Les sommets les plus éloignés de la distance seuil ne sont pas soudés.
Souder permet de simplifier automatiquement les géométries ayant des zones contenant un certain nombre de sommets très proches les uns des autres. Avant d'utiliser la fonction de soudage, définissez la valeur Seuil de soudage via le chariot Souder. Pour souder des sommets éloignés, utilisez la fonction Soudage cible.
Si vous chanfreinez plusieurs sommets sélectionnés, ceux-ci sont tous chanfreinés de la même façon. Si vous faites glisser un sommet non sélectionné, tous les sommets sélectionnés sont d'abord désélectionnés.
Chaque sommet chanfreiné est remplacé par une nouvelle face qui relie les nouveaux points sur toutes les arêtes rattachées au sommet d'origine. Par rapport au sommet d'origine, ces nouveaux points se trouvent à une distance correspondant exactement à la quantité de chanfrein le long de chaque arête. Les nouvelles faces créées sont associées à l'ID matériau de l'une des faces adjacentes (sélectionnée de manière aléatoire) et à un groupe de lissage correspondant à l'intersection de tous les groupes de lissage voisins.
Par exemple, si vous chanfreinez l'un des coins d'une boîte, le sommet en coin est remplacé par une face triangulaire dont les sommets se déplacent le long des trois arêtes reliées au coin. Les faces externes sont réorganisées et fractionnées de façon à utiliser les trois nouveaux sommets et un nouveau triangle est créé sur le coin.
Vous pouvez également créer un espace ouvert autour des sommets chanfreinés, reportez-vous à la rubrique Chanfrein.
En haut : sélection de sommets d'origine
Au centre : sommets chanfreinés
En bas : sommets chanfreinés avec l'ouverture activée
Si vous cliquez sur ce bouton après avoir effectué un chanfreinage manuel, le même chanfrein est appliqué à la sélection courante sous forme d'aperçu et le chariot s'ouvre avec le paramètre Quantité chanfrein défini sur la quantité du dernier chanfreinage manuel.
En mode de soudage cible, lorsque le curseur se situe sur un sommet, il se transforme en signe +. Cliquez, puis déplacez la souris ; une ligne élastique discontinue relie le curseur au sommet. Placez le curseur sur un autre sommet et, lorsque le curseur en signe + réapparaît, cliquez à nouveau pour souder les sommets. Le premier sommet est déplacé vers la position du second et les deux sommets sont soudés. Le soudage cible est désactivé lorsque vous cliquez à nouveau sur le bouton ou lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre.
L'option Connecter ne permet pas aux nouvelles arêtes de se croiser. Par exemple, si vous sélectionnez les quatre sommets d'un polygone à quatre côtés, puis que vous cliquez sur Connecter, seuls deux des sommets sont connectés. Si vous voulez connecter les quatre sommets avec de nouvelles arêtes, utilisez Couper.
Ce panneau déroulant est disponible pour les objets poly éditables uniquement. Il n'est pas disponible dans le modificateur Editer poly.
Ces commandes permettent d'affecter une couleur et une couleur d'illumination (ombrage) aux sommets sélectionnés.
