Trucs et astuces
Cette rubrique présente des conseils et astuces utiles pour travailler dans Civil View.
Général
  1. Utilisez Civil View avec une résolution d'écran d'au moins 1 280 x 1 024. A des résolutions inférieures, certains groupes de fonctions occupent trop d'espace à l'écran.
  2. Définissez les fenêtres sur le mode d'affichage filaire afin d'optimiser les performances.
  3. Pour simplifier autant que possible l'interface utilisateur, travaillez dans une seule fenêtre et fermez le panneau de commandes 3ds Max.
    Vous pouvez accéder à la plupart des commandes 3ds Max de base à l'aide du groupe de fonctions Explorateur Civil View.
  4. Notez la façon dont les marqueurs dynamiques Civil View doivent être utilisés.
  5. Lors de l'importation de données d'autres applications, incluez uniquement les objets dont vous avez réellement besoin.
    Par exemple, lors de l’importation de données GENIO à partir de MX, n’importez pas toutes les chaînes d’un modèle si vous avez uniquement besoin des chaînes principales. Les objets inutiles de votre scène 3ds Max (notamment les objets de forme) affectent considérablement les performances du système.
  6. Ne renommez pas les matériaux qui sont automatiquement générés et gérés par Civil View.
    Pour obtenir une liste de ces matériaux, reportez-vous à la rubrique Présentation de la bibliothèque de matériaux Civil View.
  7. Pour améliorer les performances de l'Editeur de style de positionnement d'objet, vous pouvez limiter le nombre de définitions d'objets dans le fichier INI.
    Chaque fois que vous ouvrez cet éditeur, Civil View charge intégralement la bibliothèque de définitions dans le fichier INI. C'est pour cette raison que les bibliothèques du kit de ressources régionales fournies avec Civil View peuvent contenir des ressources supplémentaires, telles que des bitmaps de panneaux qui ne sont pas utilisés par défaut.
  8. Vous pouvez utiliser les kits de ressources pour chaque projet en activant simplement l'option Kit de ressources de projet dans le groupe de fonctions Préférences Civil View.
    Cela vous permet de charger des ressources supplémentaires dans un dossier de kit de ressources de projet sans affecter le kit de ressources régionales "de base" par défaut, que vous pouvez réserver pour un usage plus général.
  9. Si les positions du mobilier urbain ont été définies dans votre application de génie civil à l'aide d'une série de chaînes de points, vous pouvez placer automatiquement ces éléments dans le modèle Civil View.
    Pour ce faire, utilisez une série de chaînes de points ne contenant chacune que deux points. Le premier point de chaque chaîne représente l'emplacement d'un élément de mobilier urbain et le deuxième est utilisé simplement pour définir l'orientation de l'objet de mobilier. Vous pouvez ensuite créer un style de positionnement d'objet qui ne place qu'un seul objet en début de chaîne.
    En utilisant cette méthode conjointement avec la fonction d'interprétation de ligne, vous avez la possibilité de placer automatiquement un ensemble complet d'objets de mobilier urbain 3D.
Lumière
Si vous avez besoin de simuler la lumière du jour de manière plus précise (avec notamment des calculs d'ombres), il est utile de suivre les didacticiels 3ds Max relatifs à l'éclairage.
Raccourcis clavier
Les raccourcis clavier 3ds Max vous permettent d'optimiser l'utilisation de 3ds Max et de Civil View. En maîtrisant ces raccourcis, vous pourrez gagner en efficacité.
Ils peuvent être personnalisés.
