Cette procédure permet de spécifier d'autres propriétés d'affichage pour une unité de mur-rideau, y compris la taille des marqueurs de cellules, l'affichage d'onglets aux angles des dormants ainsi que l'affichage de composants personnalisés. Si vous envisagez d'utiliser des graphiques personnalisés pour un composant, dessinez ce composant et enregistrez-le en tant que bloc avant de commencer cette procédure.
- Cliquez deux fois sur l'unité de mur-rideau.
- Cliquez sur l'onglet Affichage.
- Sous la catégorie Général, pour Composant d'affichage, vérifiez que *AUCUN* est sélectionné.
- Pour Affichage contrôlé par, sélectionnez Cet objet.
Remarque : Pour appliquer les modifications à toutes les unités de mur-rideau du dessin, sélectionnez Paramètre de dessin par défaut. Pour n'appliquer les modifications qu'aux unités de mur-rideau de ce style, sélectionnez Style d'unité de mur-rideau:<nom du style>.
- Au besoin, développez Propriétés d'affichage de l'objet
Avancé.
- Pour modifier la taille des marqueurs de cellules dans la grille de mur-rideau, cliquez sur Taille du marqueur de cellule et saisissez une nouvelle valeur. Vous pouvez également cliquer sur
et spécifier deux points dans la zone de dessin pour définir une nouvelle taille.
- Eventuellement, pour Afficher les onglets aux angles des dormants, sélectionnez Oui ou Non.
- Pour ajouter ou modifier un composant personnalisé, cliquez sur
dans Composants de modèle personnalisés (ou Composants de plan personnalisés si vous êtes dans une vue en plan).
- Dans la fiche de travail Composants de modèle (plan) personnalisés, cliquez sur Ajouter ou sélectionnez l'un des composants répertoriés et cliquez sur Modifier.
- Dans la fiche de travail Composant d'affichage personnalisé, pour Type de composant, sélectionnez Elément de remplissage, Dormant ou Meneau.
- Entrez un nom de composant ou cliquez sur Sélectionner un composant et, dans la boîte de dialogue Sélectionner une définition de <type de composant>, sélectionnez une définition et cliquez sur OK.
- Sélectionnez Dessiner graphiques personnalisés.
- Spécifiez l'affichage de l'élément.
Pour... |
Action... |
afficher le bloc à la place de l'élément de l'unité de mur-rideau associé |
sélectionnez Remplacer les graphiques. |
superposer le bloc à l'élément de l'unité de mur-rideau afin que les deux soient affichés |
désactivez l'option Remplacer les graphiques. |
- Cliquez sur Sélectionner un bloc, sélectionnez le bloc personnalisé que vous avez créé et cliquez sur OK.
- Spécifiez les autres paramètres pour le bloc d'affichage personnalisé.
Pour... |
Action... |
mettre le bloc à l'échelle afin qu'il s'adapte à une cote donnée |
choisissez Largeur, Hauteur ou Profondeur. Pour que le bloc conserve ses dimensions, choisissez Verrouiller le rapport XY. |
indiquer comment le bloc est inséré dans la grille dans les directions X, Y et Z. |
spécifiez un point d'insertion dans les plans X, Y et Z. |
mettre le bloc en miroir |
indiquez une direction X, Y ou Z. |
décaler le bloc par rapport à la grille |
indiquez le décalage dans la direction X, Y ou Z. |
- Cliquez deux fois sur OK.
