Cette procédure permet de créer un outil de jambe de force et de l'ajouter dans une palette d'outils.
| Pour... | Action... |
| créer un outil à partir d'un style d'élément de structure dans le Gestionnaire des styles | ![]() . |
| créer un outil à partir d'une jambe de force figurant dans le dessin | sélectionnez la jambe de force et faites-la glisser vers la palette d'outils. |
| copier un outil dans la palette en cours | cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'outil, puis choisissez Copier. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller. |
| copier un outil à partir d'une autre palette d'outils | ouvrez la palette de destination, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et choisissez Copier. Rouvrez la palette dans laquelle vous souhaitez ajouter l'outil, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez Coller. |
| copier un outil à partir du Navigateur de contenu | ouvrez le Navigateur de contenu et repérez l'outil à copier. Positionnez le curseur sur l'identificateur i-drop et faites glisser l'outil vers la palette. |
La description s'affiche dans une info-bulle lorsque vous sélectionnez l'outil dans la palette d'outils et décrit ce dernier si vous le stockez dans l'un des catalogues d'outils du Navigateur de contenu.
Général. Ce style détermine la forme qu'aura la jambe de force.
| autoriser l'utilisation de la jambe de force comme objet de contour pour les espaces associatifs | sélectionnez Oui. |
| interdire l'utilisation de la jambe de force comme objet de contour pour les espaces associatifs | sélectionnez Non. |
| utiliser le paramètre de contour du style de jambe de force | sélectionnez Par style. |
| Pour… | Action... |
| que la géométrie de la jambe de force soit ajustée automatiquement à tout autre élément de structure, objet architectural ou dessin au trait auquel elle est logiquement liée | sélectionnez Oui. |
| empêcher que la géométrie de la jambe de force soit ajustée automatiquement | sélectionnez Non. |
| décaler la jambe de force sur son axe extrudé à son point de départ | entrez une valeur dans le champ Décalage début. Une valeur positive raccourcit la jambe de force sur son axe tandis qu'une valeur négative la rallonge. |
| décaler la jambe de force sur son axe extrudé à son extrémité | entrez une valeur dans le champ Décalage de fin. Une valeur positive rallonge la jambe de force sur son axe tandis qu'une valeur négative la raccourcit. |
Cette valeur indique l'orientation de la jambe de force par rapport à son axe extrudé, exprimée en degrés de roulis. Une valeur positive fait pivoter la jambe de force dans le sens contraire des aiguilles d'une montre lorsqu'elle est visualisée de la fin au début.
| positionner l'axe de la jambe de force le long du centroïde de sa forme | sélectionnez Ligne de base pour l'option Justifier. Remarque : Cette option s'applique uniquement aux éléments créés avec les styles du Catalogue des éléments de structure.
| positionner l'axe de la jambe de force le long de 9 positions sur sa forme | sélectionnez l'une des 9 positions dans le champ Justifier. Remarque : Ces positions sont définies à un roulis zéro, affichant la poutre du début vers la fin.
Options de justification d'une jambe de force
| baser la justification de la jambe de force sur l'étendue transversale la plus grande parmi les formes ayant la priorité la plus basse | sélectionnez Oui. La justification est appliquée UNIQUEMENT aux définitions des formes ayant la priorité la plus basse. Elle est calculée en fonction du noeud (sommet) du membre présentant la plus grande coupe transversale. |
| justifier la jambe de force au niveau de chaque noeud, en fonction de toutes les formes | sélectionnez Non. La justification est calculée en fonction de l'étendue transversale au niveau de chaque noeud et appliquée à toutes les formes, quelle que soit la priorité. |
| définir l'élévation de la jambe de force avant de la tracer | sélectionnez Non dans le champ Indiquer l'élévation à l'écran. Pour Méthode, sélectionnez Angle, Distance ou Hauteur. Si vous sélectionnez Angle, indiquez une valeur pour l'option Distance le long du premier élément (mesurée du point de connexion des deux éléments au point du premier élément auquel vous souhaitez que commence la jambe de force) et une valeur pour l'option Angle à partir du premier élément. Si vous sélectionnez Distance, indiquez des valeurs pour les options Distance le long du premier élément et Distance le long du second élément. Si vous sélectionnez Hauteur, entrez une valeur pour Elévation. |
| définir l'élévation de la jambe de force en précisant un point 3D pour l'extrémité de cette jambe de force | sélectionnez Oui dans le champ Indiquer l'élévation à l'écran. |
