-ATTACHERDGN (commande)
Attachez un calque sous-jacent DGN à partir de la ligne de commande.
Lorsque vous attachez un fichier DGN en tant que calque sous-jacent, vous liez ce fichier référencé au dessin courant. Toute modification apportée au fichier référencé s'affiche dans le dessin courant lors de son ouverture ou de son rechargement.
Remarque : La commande ATTACHERDGN n'est pas limitée aux fichiers dotés de l'extension *.dgn. Elle prend en charge tous les fichiers DGN, même ceux ne portant pas l'extension .dgn.
Les invites suivantes s'affichent.
Conseil : Vous pouvez faire glisser un fichier DGN sur la zone de dessin pour lancer la commande ATTACHERDGN.
Chemin vers le fichier DGN à attacher
Entre le chemin complet vers le fichier DGN de calque sous-jacent. Le nom de fichier peut comporter jusqu'à 255 caractères correspondant à des lettres, des chiffres, des espaces et des caractères spéciaux n'ayant pas de fonction particulière dans Microsoft Windows ou ce programme.
Entrez le caractère tilde (~) pour afficher la boîte de dialogue Sélectionner un fichier DGN (boîte de dialogue standard de sélection de fichiers).
Pour éviter les erreurs lorsque vous entrez un nom de fichier, nous vous recommandons de spécifier le fichier DGN et le chemin d'accès comme suit :
nom_cheminnom_fichier.dgn
ou
"nom_cheminnom_fichier.dgn"
Si vous entrez un nom de fichier DGN correct sans extension de fichier, le programme ajoute l'extension et recherche le fichier.
Entrez un nom de modèle ou ?
Entrez un nom de modèle. Pour une liste des modèles, entrez ?.
Entrez les modèles à répertorier <*>
Affiche la liste des objets disponibles dans le fichier DGN dans un fenêtre de texte séparée.
Unités de conversion
Permet de reprendre les unités principales et les sous-unités spécifiées dans le fichier DGN dans les fichiers DWF. Par exemple, si l'unité du fichier DGN est le mètre et la sous-unité le millimètre, et que vous voulez que l'unité du fichier DWG soit le millimètre, sélectionnez sous-unité dans la boîte de dialogue Attacher en tant que calque sous-jacent DGN.
  • Unités principales - Utilise les unités maîtresses définies dans le fichier DGN comme unités dans le dessin DWG.
  • Unités principales - Utilise les sous-unités définies dans le fichier DGN comme unités dans le dessin DWG.
Point d'insertion
Désigne le point d'insertion du fichier DGN sélectionné. Entrez les coordonnées X, Y et Z sur la ligne de commande, ou cliquez à l'écran.
Facteur d'échelle
Indique le facteur d'échelle du calque sous-jacent DGN sélectionné ainsi que les unités du facteur d'échelle. Vous pouvez entrer un facteur d'échelle sur la ligne de commande ou cliquer à l'écran à l'aide de la souris.
Si la variable UnitésIns est définie sur "Sans unité" ou si le calque sous-jacent ne contient aucune information de résolution, le facteur d'échelle correspond à la largeur du calque sous-jacent exprimée en unités AutoCAD. Si UnitésIns est dotée d'une valeur correspondant à des millimètres, des centimètres, des pouces ou des pieds, par exemple, et si l'image comporte des informations de résolution, le facteur d'échelle est appliqué après détermination de la largeur réelle du calque sous-jacent, spécifiée en unités AutoCAD.
Rotation
Vous permet de spécifier l'angle de rotation du calque sous-jacent DNG sélectionné en entrant une valeur d'angle sur la ligne de commande ou en cliquant à l'écran.
