Extraction de courbes à partir de surfaces, de solides et de faces
Lors de l'utilisation de surfaces, vous pouvez créer un filaire sans maillage affichant les contours d'une surface sur lesquels faire des essais, ainsi que régénérer les variations. Les objets créés à l'aide de cette procédure peuvent être des lignes, des polylignes, des splines ou des arcs, en fonction de la surface, du solide ou de la face à partir duquel ils sont extraits. La commande reste active jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée.
Après avoir modifié les courbes extraites, utilisez la commande LISSAGE pour régénérer une surface qui passe par les objets extraits.
Options
Utilisez l'option Chaîne pour afficher un aperçu et extraire les courbes adjacentes.
Remarque : Les faces adjacentes des solides et des surfaces doivent être paramétrées dans la même direction.
L'option Direction vous permet d'extraire les courbes dans l'autre direction. Les courbes des isolignes sont extraites par défaut dans la direction U.
Cliquez sur l'option Points de la spline pour extraire une spline passant par tous les points spécifiés de la surface.
