Vous pouvez consigner dans un fichier journal les actions d'association, de dissociation et de rechargement de xréfs et lors du chargement d'un dessin contenant des xréfs.
Pour activer ce journal, vous devez attribuer la valeur 1 à la variable système XREFCTL. Le paramètre par défaut est 0.
Le fichier journal est un fichier texte ASCII ordinaire portant le même nom que le dessin courant et l'extension .xlg. Si vous chargez un dessin dont le nom de fichier est, par exemple, modèle.dwg, le programme recherche un fichier journal appelé modèle.xlg dans le dossier courant. Si ce fichier n'existe pas, il créée un fichier de ce nom.
Dès que le fichier journal est créé pour un dessin, le programme continue à y ajouter des données. Il y annexe une section de titre à chaque ouverture du fichier. Vous pouvez supprimer le fichier journal s'il devient trop volumineux.
Cette section de titre contient le nom du dessin courant, la date et l'heure, ainsi que le type d'opération effectuée.
============================= Drawing: detail Date/Time: 09/28/99 10:45:20 Operation: Attach Xref =============================
Lors de l'opération de dissociation ou de rechargement, le programme inclut le niveau imbriqué de toutes les xréfs concernées immédiatement sous la section de titre. Pour consulter l'arborescence d'un ensemble de xréfs dans votre dessin, utilisez l'option Détacher ou Recharger et vérifiez les entrées résultantes dans le fichier journal.
Dans l'exemple suivant, la xréf ENTREE_DR contient deux références imbriquées : MATERIEL et PANNEAUX. Ces deux références externes contiennent elles aussi chacune deux références externes.
============================== Drawing: detail Date/Time: 10/05/99 15:47:39 Operation: Reload Xref ============================= Reference tree for ENTRY_DR: ENTRY_DR Xref -HARDWARE Xref --LOCKSET Xref --HINGES Xref -PANELS Xref --UPPER Xref --LOWER Xref
Le programme consigne une entrée dans le fichier journal pour chaque objet nommé dépendant d'une xréf temporairement ajouté au dessin courant et à l'apparition d'une erreur. La plupart des messages d'erreur sont à la fois affichés à l'écran et consignés dans le fichier journal.
L'exemple suivant affiche une liste partielle des entrées du fichier journal générées lors de l'association de la référence externe ESCALIER au dessin courant test.dwg. Le fichier journal indique la table des définitions (symboles) affectée et le nom de la définition ajoutée, ainsi qu'un message d'état.
============================== Drawing: test Date/Time: 12/18/99 14:06:34 Operation: Attach Xref ============================= Attach Xref STAIR: ACADDWGSSTAIR.dwg Searching in ACAD search path Update block symbol table: Appending symbol: STAIR|BOLT Appending symbol: STAIR|BOLT-HALF ... block update complete. Update Ltype symbol table: Appending symbol: STAIR|DASHED Appending symbol: STAIR|CENTER Appending symbol: STAIR|PHANTOM Ltype update complete. Update Layer symbol table: Appending symbol: STAIR|STEEL-HIDDEN Appending symbol: STAIR|OAK ... Layer update complete. STAIR loaded.
