Ajuste les paramètres d'estompe, de contraste et de monochromie d'un calque sous-jacent DWF ou DWFx.
Trouver
Vous pouvez modifier les valeurs par défaut d'estompe, de contraste et de monochromie pour un ou plusieurs calques sous-jacents DWF et DWFx. Pour confirmer les paramètres sur un calque sous-jacent DWF ou DWFx sélectionné, utilisez la palette Propriétés.
Remarque : Vous pouvez également utiliser la commande AJUSTER pour modifier l'estompe, le contraste et la monochromie des calques sous-jacents DGN, DWF, DWFx et PDF ainsi que l'estompe, le contraste et la luminosité des images.
Pour régler les couleurs dans le calque sous-jacent DWF ou DWFx, ouvrez la palette Propriétés du calque sous-jacent DWF ou DWFx. Pour plus d'informations, voir la section Ajustement du contraste, de l'estompe, de la valeur monochrome et des couleurs d'arrière-plan d'un calque sous-jacent.
Les invites suivantes s'affichent.
Estompe
Contrôle l'effet d'atténuation du calque sous-jacent. Les valeurs possibles sont comprises entre 0 et 100. Plus la valeur est élevée, plus le dessin au trait apparaît clair dans le calque sous-jacent. Fonctionne indirectement avec l'effet de contraste. Une valeur de contraste plus élevée permet de fondre le calque sous-jacent dans l'arrière-plan lorsque l'estompe est définie sur une valeur plus élevée.
Contraste
Gère le contraste et indirectement l'estompage du calque sous-jacent. Les valeurs possibles sont comprises entre 0 et 100. Plus la valeur est élevée, plus la couleur principale ou secondaire de chaque pixel est forcée.
Monochrome
Détermine la saturation des couleurs de tous les dessins au trait, tout en préservant la luminance. Lorsque cette option est activée, les dessins au trait apparaissent dans diverses teintes de gris, en commençant par le noir si la luminance de la couleur d'arrière-plan est définie sur 50 % ou plus. Si la luminance de la couleur d'arrière-plan est inférieure à 50 %, les couleurs sont inversées, le dessin au trait le plus foncé devenant blanc, et celui le plus clair s'affichant en noir.
