Pour utiliser le niveau de détail et la taille de point des nuages de points
Indique comment contrôler le nombre des points affichés, ainsi que leur taille, afin de mieux gérer les performances du programme et réduire le bruit visuel.
Définir la taille de point d'un nuage de points
Sélectionnez un ou plusieurs nuages de points. Dans le groupe de fonctions Affichage de l'onglet contextuel Nuage de points, faites glisser le curseur Taille du point jusqu'à la valeur de votre choix. Pour réduire le nombre de détails et augmenter la vitesse d'affichage, définissez une taille de point plus élevée.
Vous pouvez également utiliser la variable système POINTCLOUDPOINTSIZE pour ce paramètre.
Trouver
Définition du niveau de détail du nuage de points
Sélectionnez un ou plusieurs nuages de points. Dans le groupe de fonctions Affichage de l'onglet contextuel Nuage de points, faites glisser le curseur Niveau de détail jusqu'à la valeur souhaitée. Pour réduire le nombre de points affichés et augmenter la vitesse d'affichage, définissez le niveau de détail sur une valeur inférieure. Trouver
Vous pouvez également utiliser la variable système POINTCLOUDLOD pour ce paramètre.
Définition du nombre maximum de points dans le dessin
Vous pouvez modifier cette valeur avec la variable système POINTCLOUDPOINTMAX. L'augmentation de la limite améliore la fidélité visuelle des nuages de points. La réduction de la limite améliore les performances du système.
