Une bibliothèque standard de motifs de hachures fournie avec le produit peut être utilisée telle quelle ou modifiée en fonction de vos besoins. Vous pouvez également créer vos propres motifs de hachures personnalisés.
Les motifs de hachures standard fournis avec le produit sont stockés dans deux fichiers de bibliothèque distincts. Les noms de ces fichiers dépendent du ou des produits installés :
Les types de motifs sont définis dans un ou plusieurs fichiers de définition ayant une extension .pat. Vous pouvez utiliser les motifs de hachures tels quels, les modifier ou en créer.
Quel que soit l'emplacement de stockage d'une définition, les motifs de hachures ont la même structure. Ils se composent d'une ligne d'en-tête qui comprend un nom commençant par un astérisque et dont la longueur ne dépasse pas 31 caractères, ainsi qu'une description facultative.
*pattern-name, description
Une définition de motif comprend également au moins un descripteur de ligne au format suivant :
angle, x-origin,y-origin, delta-x,delta-y,dash-1,dash-2, …
Par exemple, le motif de hachures standard ANSI31 se présente comme suit :
et est défini comme suit :
*ANSI31, ANSI Iron, Brick, Stone masonry 45, 0,0, 0,.125
Le nom du motif indiqué dans la première ligne, *ANSI31, est suivi d'une description ANSI Fer, Brique, Maçonnerie en pierres. Cette définition simple indique qu'une ligne doit être tracée à un angle de 45 degrés, que la première ligne de la famille des lignes de hachure doit passer par l'origine (0,0) et que l'espace entre les lignes de hachure de la famille doit être de 0.125 unité de dessin.
Les définitions de motifs de hachures suivent les règles ci-après :
Le hachurage consiste à étendre, dans la définition du motif, chaque ligne selon sa famille infinie de lignes parallèles. Tous les objets sélectionnés sont vérifiés pour voir s'ils croisent ces lignes ; toute intersection entraîne l'activation ou la désactivation des lignes de hachure conformément au style de hachures. Chaque famille de lignes de hachure est générée parallèlement à une ligne initiale ayant une origine absolue. L'alignement peut ainsi être parfait.
Si vous créez un motif de hachures très dense, le programme peut les rejeter et afficher un message indiquant que l'échelle des hachures est trop petite ou que la longueur des discontinuités est trop courte. Modifiez le nombre maximal de lignes de hachures en définissant la variable système HPMAXLINES sur un nombre entier compris entre 0 et 10000000 (dix millions) dans les produits basés sur AutoCAD 2008 et versions ultérieures.
