Les motifs de hachures peuvent contenir des lignes discontinues. Pour ce faire, il faut ajouter des longueurs de tiret à une ligne de définition de motif de hachures.
Chaque longueur de tiret spécifie la longueur d'un segment constituant une ligne. Si une longueur a une valeur positive, un segment à plume abaissée est créé. Si la longueur est négative, la plume reste à l'état levé et le segment n'est pas tracé, ce qui entraîne la création d'un espace, également connu sous le nom de jeu. Le motif débute au point d'origine avec le premier segment et passe d'un segment à l'autre en mode circulaire. Un tiret dont la longueur est égale à 0 est représenté par un point. Vous pouvez spécifier jusqu'à six longueurs de tiret par ligne de définition.
Le motif de hachures standard ANSI33 se présente comme suit :
et est défini comme suit :
*ANSI33, ANSI Bronze, Brass, Copper 45, .176776695,0, 0,.25, .125,-.0625
Par exemple, pour créer un motif traçant des lignes discontinues à 45 degrés avec une longueur de tiret de 0,5 unité et un espace après chaque tiret de 0,5 unité, la définition serait
*DASH45, Dashed lines at 45 degrees 45, 0,0, 0,.5, .5,-.5
Si vous vouliez tracer un tiret de 0,5 unité, un espace de 0,25 unité, un point et un espace de 0,25 unité avant le tiret suivant, la définition serait
*DDOT45,Dash-dot-dash pattern: 45 degrees 45, 0,0, 0,.5, .5,-.25, 0,-.25
Les lignes d'un motif de hachures peuvent être décalées à l'aide de la spécification delta-x dans une famille de lignes discontinues. L'exemple suivant trace une famille de lignes séparées par un espace de 0,5 unité et une valeur de spécification delta-x de zéro, ce qui produit un alignement de chaque ligne
*GOSTAK 0, 0,0, 0,.5, .5,-.5
Une zone hachurée à l'aide de ce motif doit se présenter de la façon suivante :
L'exemple suivant montre la définition du motif de hachures précédent avec un décalage le long de l'axe X
*SKEWED 0, 0,0, .5,.5, .5,-.5
La définition du motif de hachures est similaire, à l'exception de la spécification delta-x, qui est définie sur 0,5. Ceci entraîne un décalage de chaque membre de la famille suivant de 0,5 unité dans la direction de la ligne (dans ce cas, parallèle à l'axe X). Comme les lignes sont infinies, le motif de tirets fait baisser le nombre spécifié. Une zone hachurée à l'aide de ce motif doit se présenter de la façon suivante :
