Boîte de dialogue Liste des composants schématiques -> Insertion dans la présentation de panneau
Insère et annote un encombrement de panneau en faisant référence à la liste des composants schématiques du projet.
Trouver
 Entrée de commande :  AEFOOTPRINTSCH
Extraction de la liste des composants pour
Permet d'exporter les données du dessin courant ou de l'ensemble du projet.
Enregistrer la liste dans un fichier externe
Utilise les schémas d'un projet précédent pour créer une liste de feuilles de calcul de borne ou de composant. Cette option peut vous guider dans la mise en oeuvre de la présentation de panneau d'un nouveau projet. Jeu d’outils AutoCAD Electrical crée un fichier délimité par des virgules à partir des données schématiques. Vous pouvez afficher ces données au format d'une feuille de calcul (ouvrez le fichier en sélectionnant le format "CSV"), les modifier, puis les enregistrer.
Codes de localisation à extraire
Extrait uniquement les informations relatives aux composants définis avec des valeurs de localisation spécifiques. Une fois que vous avez choisi une localisation nommée, tapez le code de localisation dans la zone ou cliquez sur Liste: Dessin ou Liste: Projet pour effectuer un choix dans une liste de codes de localisation utilisés. Vous pouvez également créer un rapport à partir de plusieurs codes de localisation. Jeu d’outils AutoCAD Electrical crée automatiquement une liste de valeurs séparées par des virgules pour la recherche de localisation nommée.
