Générateur de circuits : pour définir le type de fil
Il existe trois façons de définir le type de fil.
Remarque : La valeur d'attribut définie sur le bloc de repère remplace la valeur définie dans la feuille de calcul.
Méthode du bloc de repère
  1. Ouvrez le gabarit de dessin du circuit contenant le bloc de repère pour le fil.
  2. Recherchez le bloc de repère correct pour le fil.
  3. Modifiez sa valeur d'attribut MISC1 en utilisant le format "_WIRETYPE={nom du calque}", par exemple, "_WIRETYPE=BRN_10AWG".
    Remarque : La valeur d'attribut MISC1 peut contenir plusieurs drapeaux de texte spéciaux qui indiquent au Générateur de circuits qu'il doit traiter le composant ou le fil sous-jacent d'une façon spécifique. Lorsque vous ajoutez de nouvelles valeurs, ne remplacez pas d'autres valeurs de drapeaux spéciaux. Séparez-les à l'aide d'un point-virgule.
  4. Enregistrez le gabarit de dessin du circuit.
Méthode de la feuille de calcul
  1. Ouvrez la feuille de calcul du Générateur de circuits, ace_circuit_builder.xls.
  2. Recherchez la catégorie et le type de circuit, par exemple CATEGORIE : Circuit moteur triphasé et TYPE: FVNR horizontal - non inverseur.
  3. Ouvrez la feuille de codes du circuit portant le même nom que la valeur SHEET_NAME, par exemple SHEET_NAME : 3ph_H.
  4. Recherchez le fil spécifique, par exemple CODE : WT01 et COMMENTAIRES : Affectation du type de fil de moteur - phase 1.
  5. Modifiez l'appel d'API dans la colonne COMMAND_LIST pour ce fil. Par exemple, le dernier argument de cet appel d'API Définir le type de fil est utilisé pour prédéfinir les valeurs codées MISC1 à l'aide de nil lorsqu'aucune valeur supplémentaire n'est définie.
    Avant et après sont indiqués :
    Avant : (c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil nil)
    Après :(c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil "_WIRETYPE=BRN_10AWG")
    Remarque : Consultez la documentation relative aux API pour plus d'informations.
  6. Enregistrez la feuille de calcul.
En fonction de la taille du moteur.
Vous pouvez appliquer la taille de fil minimale pour une charge de moteur sélectionnée au nom de calque du type de fil. La valeur, qui est extraite de la base de données ace_electrical_standards.mdb, peut être remplacée par n'importe quelle chaîne "@WSIZE@" trouvée dans la valeur "_WIRETYPE=". Utilisez cette variable dans l'attribut MISC1 sur le bloc de repère de fil ou dans la feuille de calcul dans le cadre de l'appel d'API du type de fil.
  3. Modifiez sa valeur d'attribut MISC1 en utilisant le format "_WIRETYPE=@WSIZE@", par exemple, "_WIRETYPE=BRN_@WSIZE@".
  2. Recherchez la catégorie et le type de circuit, par exemple CATEGORIE : Circuit moteur triphasé et TYPE : FVNR horizontal - non inverseur.
    Après :(c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil "_WIRETYPE=BRN_@WSIZE@")
