A propos du calcul de la valeur LONGCAL
Indique comment calculer la longueur du fil dans le rapport de provenance/destination.
La valeur LONGCAL, ou longueur de câble, représente la distance entre les composants de provenance et de destination. Cette longueur correspond à la somme des distances entre les bornes des composants mesurées le long de trois axes : X, Y et Z. La valeur LONGCAL désigne la longueur de fil minimale nécessaire pour acheminer une trajectoire rectiligne entre les deux composants avec des lignes horizontales et verticales droites, ainsi qu'avec des tournants en angle droit si nécessaire.
Les schémas suivants montrent que la valeur LONGCAL correspond à la distance en ligne droite entre les bornes alignées horizontalement (ligne A) ou verticalement (ligne B). Sinon, la longueur calculée suppose que le fil comporte des tournants en angle droit (ligne C).
Afin de répondre aux exigences en matière de routage, la longueur de câble réelle devra peut-être être supérieure à la valeur LONGCAL. Cette dernière représente la distance entre les appareils figurant dans le diagramme schématique, mais uniquement si ces derniers se trouvent également dans la présentation de panneau et sont associés à des attributs de connexion de fils. Si tel n'est pas le cas, le champ LONGCAL est vide.
