Boîte de dialogue Champs de données d'insertion/modification du câble à afficher
Indique les champs à inclure, leur ordre et leur étiquette.
Trouver
Commande : AEMULTICABLE
Cliquez sur Modifier le format dans la boîte de dialogue Insertion/modification de câble.
Liste d'options
Les options suivantes s'affichent.
Champs disponibles
Répertorie les champs disponibles pour le rapport, notamment ceux ajoutés par le biais de la commande Attributs utilisateur. Sélectionnez un champ de la liste pour l'ajouter au rapport.
Champs du rapport
Répertorie les champs à afficher dans le rapport, ainsi que l'ordre dans lequel ils doivent apparaître.
Supprimer
Supprime le champ sélectionné de la liste Champs du rapport.
Supprimer tout
Supprime tous les champs de la liste Champs du rapport.
Monter
Déplace le champ sélectionné d'une ligne vers le haut dans la liste Champs du rapport.
Descendre
Déplace le champ sélectionné d'une ligne vers le bas dans la liste Champs du rapport.
Champs disponibles
Chaque ligne de la liste peut contenir deux composants connectés, à savoir un composant de provenance et un composant de destination. La définition de ces composants dépend de la séquence des fils du réseau de fils. Cette séquence peut être configurée de manière spécifique ou utiliser par défaut l'ordre des repères/numéros d'équipotentielles/séquences de fils défini dans l'onglet Format du dessin de la boîte de dialogue Propriétés du dessin. Les étiquettes du champ Provenance se terminent par la valeur "1" et celles du champ Destination par "2".
NUMEQUIP
Numéro d'équipotentielle
LOC1
Valeur de localisation sur le composant de provenance
CMP1
Valeur de repère sur le composant de provenance
BROCHE1
Numéro de borne sur l'attribut de connexion de fils du composant de provenance
LOC2
Valeur de localisation sur le composant de destination
CMP2
Valeur de repère sur le composant de destination
BROCHE2
Numéro de borne sur l'attribut de connexion de fils du composant de destination
CALQUEFIL1
Calque du fil connecté au composant de provenance
CALQUEFIL2
Calque du fil connecté au composant de destination
REF1
Référence de ligne, grille X-Y ou zone X du composant de provenance
REF2
Référence de ligne, grille X-Y ou zone X du composant de destination
FLLE1
Valeur de feuille (%S) du dessin sur lequel se trouve le composant de provenance
FLLE2
Valeur de feuille (%S) du dessin sur lequel se trouve le composant de destination
CABLE
Repère de câble
CFCABLE
Couleur de fil ou d'âme du câble
LOCCABLE
Valeur de localisation du câble
FABCBL
Valeur du fabricant du câble
CATCBL
Numéro de référence catalogue du câble
ASSBCABLE
Affectation CODE ASSEMBLAGE du câble
CABLEDESC1-CABLEDESC3
Valeurs 1 à 3 de description du câble
CBLP1C2
Câble père ou fils (père = 1, fils = 2)
CMP:BROCHE1
Repère combiné et numéro de borne de l'attribut de connexion de fils sur le composant de provenance
CMP:BROCHE2
Repère combiné et numéro de borne de l'attribut de connexion de fils sur le composant de destination
SEC1
Valeur de section du dessin sur lequel se trouve le composant de provenance
SOUS1
Valeur de sous-section du dessin sur lequel se trouve le composant de provenance
SEC2
Valeur de section du dessin sur lequel se trouve le composant de destination
SOUS2
Valeur de sous-section du dessin sur lequel se trouve le composant de destination
INST1
Valeur d'installation sur le composant de provenance
INST2
Valeur d'installation sur le composant de destination
CMPIEC1
Valeur de repère IEC sur le composant de provenance
CMPIEC2
Valeur de repère IEC sur le composant de destination
PD1
Valeur DESCBORNE sur la connexion de fils du composant de provenance
PD2
Valeur DESCBORNE sur la connexion de fils du composant de destination
SEQ1
Valeur de séquence de connexion des fils du composant de provenance
SEQ2
Valeur de séquence de connexion des fils du composant de destination
NIV1WDPANNEAU
Valeur du niveau équivalent du panneau (WDLEV) du composant de provenance
NIV2WDPANNEAU
Valeur du niveau équivalent du panneau (WDLEV) du composant de destination
IDCMP1
Valeur d'identificateur d'entité du bloc du composant de provenance
IDCMP2
Valeur d'identificateur d'entité du bloc du composant de destination
DWGIX1
Valeur DWGIX, telle que définie dans la table FILETIME de la base de données du projet, associée au dessin sur lequel se trouve le composant de provenance
DWGIX2
Valeur DWGIX, telle que définie dans la table FILETIME de la base de données du projet, associée au dessin sur lequel se trouve le composant de destination
NOMDWG1
Valeur de dessin (%D) associée au dessin sur lequel se trouve le composant de provenance
NOMDWG2
Valeur de dessin (%D) associée au dessin sur lequel se trouve le composant de destination
IDCBL
Valeur d'identificateur du bloc de symbole de repère de câble
INSTCABLE
Valeur d'installation du câble
CBLDWGIX
Valeur DWGIX, telle que définie dans la table FILETIME de la base de données du projet, associée au dessin sur lequel se trouve le symbole de repère de câble
IDFIL1
Identificateur d'entité du fil connecté au composant de provenance
IDFIL2
Identificateur d'entité du fil connecté au composant de destination
XDIR1
Suffixe et code de direction de la connexion de fils du composant de provenance
XDIR2
Suffixe et code de direction de la connexion de fils du composant de destination
PANNEAUX1
Valeur de la coordonnée X physique de la connexion de fils associée au composant de provenance
PANNEAUY1
Valeur de la coordonnée Y physique de la connexion de fils associée au composant de provenance
PANNEAUZ1
Valeur de la coordonnée Z physique de la connexion de fils associée au composant de provenance
PANNEAUXDIR1
Direction de la connexion de fils du panneau associée au composant de provenance
PANNEAUX2
PANNEAUY2
PANNEAUZ2
PANNEAUXDIR2
Direction de la connexion de fils du panneau associée au composant de destination
LONGCAL
Longueur de fil calculée de la présentation du panneau entre les composants de provenance et de destination
WIRECOLOR1
Valeur de la couleur associée à la définition du type de fil connecté au composant de provenance
WIRESIZE1
Valeur de la taille associée à la définition du type de fil connecté au composant de provenance
UTILISATEUR1_1 jusqu'à UTILISATEUR20_1
Valeurs Utilisateur1 à Utilisateur20 définies pour le calque du fil connecté au composant de provenance
WIRENUM1
Valeur de numérotation des équipotentielles associée à la définition du type de fil connecté au composant de provenance (0 = pas de numérotation des équipotentielles, 1 = numérotation des équipotentielles)
WIRECOLOR2
Valeur de la couleur associée à la définition du type de fil connecté au composant de destination
WIRESIZE2
Valeur de la taille associée à la définition du type de fil connecté au composant de destination
UTILISATEUR1_2 jusqu'à UTILISATEUR20_2
Valeurs Utilisateur1 à Utilisateur20 définies pour le calque du fil connecté au composant de destination
NUMEQUIP2
Valeur de numérotation des équipotentielles associée à la définition du type de fil connecté au composant de destination (0 = pas de numérotation des équipotentielles, 1 = numérotation des équipotentielles)
