Vous pouvez copier les propriétés d’affichage d’objet et de style entre des objets du AutoCAD MEP 2023 toolset du même type. Si les objets MEP n’ont pas le même type, les propriétés AutoCAD de base peuvent être copiées. Cette fonction sert également à copier les propriétés AutoCAD de base d'une entité AutoCAD sur un objet AEC.
Si les objets MEP concernés sont basés sur le style, la fonction copie les propriétés de style et d'affichage de l'objet source et les applique à un ou plusieurs objets de destination sélectionnés. Si les objets ne dépendent pas du style, seules les propriétés d'affichage sont copiées. C'est également le cas pour la plupart des objets basés sur le style. Dans les deux cas, les propriétés d'affichage s'appliquent à toutes les représentations d'affichage de l'objet de destination.
| Types d'objet dont les propriétés d'affichage et de style sont copiées | Types d’objet dont les propriétés d’affichage et de définition de système sont copiées | Types d’objet dont les propriétés d’affichage et de préférence d’acheminement sont copiées |
| Appareil électrique | Chemin de câbles | Tube IRO |
| Tableau électrique | Raccord de câble | Raccord de tube IRO |
| Fil électrique | Tube IRO | Gaine |
| Raccord de plomberie | Raccord de tube IRO | Raccord de gaine |
| Ligne de plomberie | Gaine | Tuyau |
| Ligne schématique | Raccord de gaine | Raccord de tuyauterie |
| Symbole schématique | Appareil électrique | |
| Tableau électrique | ||
| Fil électrique | ||
| Tuyau | ||
| Raccord de tuyauterie | ||
| Raccord de plomberie | ||
| Ligne de plomberie | ||
| Ligne schématique | ||
Avec la fonction Copier les propriétés, tous les remplacements de style ou d'objet actifs sur l'objet source s'appliquent à toutes les représentations d'affichage de l'objet de destination. Les remplacements actifs sur l'objet de destination seront supprimés s'ils entrent en conflit avec les paramètres correspondants de l'objet source. Pour modifier un paramètre d'une propriété d'affichage appartenant à une représentation d'affichage spécifique, il est recommandé d'utiliser l'onglet Affichage de la palette des propriétés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Modification des paramètres d'affichage en cours de conception.
Pour copier les propriétés d'un objet
.Le curseur prend la forme d'un pinceau.
Les propriétés de l'objet source s'appliquent aux objets de destination à mesure que vous les sélectionnez.
