Indique les propriétés d'un tableau de perçages ainsi que celles de chaque ligne du tableau de perçages. Ces références ne peuvent être utilisées que dans les tableaux de perçages et les tables de perçages.
Diamètre Indique la valeur du diamètre du perçage sur la ligne sélectionnée. |
TitreParDéfaut Indique le titre par défaut que le système attribue au tableau de perçages. |
Description Si vous utilisez la référence dans une ligne de tableau de perçages, elle indique la description du perçage sur la ligne sélectionnée. Si vous utilisez la référence dans un titre de tableau de perçages, elle indique la description du tableau de perçages. |
IndexPerçage Indique la position ordinale du perçage sur la ligne sélectionnée, par rapport aux autres perçages de la même taille. |
ElémentPerçage Indique l'identificateur de taille du perçage sur la ligne sélectionnée, comme utilisé dans la norme ANSI. |
Article Indique le numéro d'article affecté automatiquement par le programme au perçage sur la ligne sélectionnée, au moment de la création du perçage. |
Index Indique le numéro de la ligne du perçage sur la ligne sélectionnée, dans l'ordre de tri actuel. |
Etiquette Indique l'étiquette du perçage sur la ligne sélectionnée. |
Origine Indique le nom de l'origine. |
OrigineParent Indique les coordonnées de l'origine parent, dans le cas d'un tableau de perçages imbriqué. |
AnglePolaire Indique la valeur de la coordonnée angulaire du centre de perçage sur la ligne sélectionnée (en coordonnées polaires). |
RayonPolaire Indique la valeur de la coordonnée radiale du centre de perçage sur la ligne sélectionnée (en coordonnées polaires). |
ElémentUtilisateur Indique la valeur du numéro d'article défini par l'utilisateur du perçage sur la ligne sélectionnée. |
X Indique la coordonnée X du centre de perçage sur la ligne sélectionnée (en coordonnées cartésiennes). |
Y Indique la coordonnée Y du centre de perçage sur la ligne sélectionnée (en coordonnées cartésiennes). |
| Formules dans... | Oui/Non |
| Notes (Créées avec AMNOTE) | Non |
| Colonnes Nomenclature/Liste de pièces | Non |
| Repères | Non |
| Colonnes du tableau de perçages | Oui. Vous ne pouvez pas utiliser TitreParDéfaut dans les colonnes. |
| Titres du tableau de perçages | Uniquement Origine parent , Origine, Description et TitreParDéfaut |
| Etiquettes de vue de détail | Non |
| Etiquettes des vues d'annotations | Non |
| Etiquettes des lignes de coupe | Non |
