Même si l'argument x est un texte, la fonction le convertira en nombre. Si la conversion est impossible, le programme génère une erreur.
ABS(x) Renvoie la valeur absolue de x. |
ACOS(x) Renvoie l'arc cosinus (cosinus inverse) de x, en radians. |
ASIN(x) Renvoie l'arc sinus (sinus inverse) de x, en radians. |
ATAN(x) Renvoie l'arc tangente (tangente inverse) de x, en radians. |
COS(x) Renvoie la valeur de cosinus de x, où x est un angle mesuré en radians. |
EXP(x) Renvoie e élevé à la puissance de x. La valeur constante de e est de 2,718282 |
CEILING(x, nombre_de_positions_décimales) Arrondit x à la valeur supérieure avec le nombre indiqué de positions décimales. Par exemple, CEILING(8.546, 1) est égal à 8.5. |
FLOOR (x, nombre_de_positions_décimales) Arrondit x à la valeur inférieure avec le nombre indiqué de positions décimales. Par exemple, FLOOR(8.546, 1) est égal à 8.5. |
INT(x) Arrondit x à la valeur entière inférieure. Par exemple, INT(2.97) équivaut à 2. Pour les valeurs négatives x, la valeur de renvoi est zéro. |
LN(x) Renvoie le logarithme naturel de x. |
MAX(x1, x2,...) Renvoie le nombre le plus grand. La fonction peut compter jusqu'à 20 arguments. |
MIN( x1, x2,...) Renvoie le nombre le plus petit. La fonction peut compter jusqu'à 20 arguments. |
MOD(x1, x2) Renvoie le reste de la division entière x1/x2. Les deux arguments doivent être des entiers. |
PI() Renvoie la valeur constante de PI (3,141592653589....) |
SIN(x) Renvoie la valeur de sinus de x, où x est un angle mesuré en radians. |
SQRT(x) Renvoie la racine carrée de x. |
TAN(x) Renvoie la valeur tangente de x, où x est un angle mesuré en radians. |
TEXT(x, format) Convertit x en texte, formaté avec le nombre de zéros de début et de décimales indiqué dans l'argument de format. L'argument du format est une chaîne de caractères du type "0.00" ou "000.00", et ainsi de suite. Par exemple, TEXT(5.1246,”000.00”) passe à "005.12". |
DIMSTYLEANG(x, style) Convertit x en format de données angulaire. La valeur du style doit correspondre à un nom de style de cote correct existant dans le dessin courant. Le texte est formaté selon le paramètre de style de cote. Le texte résultant peut contenir d'autres séquences de formatage de texte multiligne (couleur, police, taille du texte). |
DIMSTYLELIN(x, style) Convertit x en valeur linéaire. La valeur du style doit correspondre à un nom de style de cote correct existant dans le dessin courant. |
